Sensor MAX30100 y Pantalla TFT ILI9486
Hola, me encuentro realizando un sensor de saturación de spo2 con el sensor MAX30100 de 7 pines, con su código solo me funciona perfectamente, pero si lo agrego al código de la pantalla TFT deja de sensarme, ya comprobé en parte de HARDWARE y no comparto ningún pin, la pantalla TFT solamente esta conectada a los 36 pines digitales de la parte inferior del Arduino Mega y el MAX30100 esta conectado a 3.3V, GND y a los pines de I2C SDA Y SCL, también me asegure de copiar todas las librerías pero sigue sin darme resultados, el código me empieza a funcionar cuando quito la parte de imprimir en la pantalla TFT, adjunto los tres códigos, el de SPO2, el de la pantalla TFT y el de los dos en conjunto.
Código de SPO2 Y TFT en conjunto
#include <UTFT.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define REPORTING_PERIOD_MS     1000
PulseOximeter pox;
uint32_t tsLastReport = 0;
extern uint8_t BigFont[]; // Declaración de fuente de letra
UTFT myGLCD(CTE40,38,39,40,41); //CTE40 es para la pantalla ILI9486
void onBeatDetected()
    Serial.println("Beat!");
    Serial.print("Initializing pulse oximeter..");
    if (!pox.begin()) {
        Serial.println("FAILED");
        for(;;);
        Serial.println("SUCCESS");
     pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
    pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(BigFont);
    texto();
    // Make sure to call update as fast as possible
    pox.update();
    if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS)
        Serial.print("Heart rate:");
        Serial.print(pox.getHeartRate());
        Serial.print("bpm / SpO2:");
        Serial.print(pox.getSpO2());
        Serial.println("%");
        tsLastReport = millis();
void texto ()
  int buf[478];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
  myGLCD.clrScr(); // Para limpiar toda la pantalla
  myGLCD.fillScr(VGA_WHITE); // Color para el fondo
  myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
  myGLCD.setBackColor(VGA_WHITE);
  myGLCD.print("SPO2", LEFT, 100);
  myGLCD.print(pox.getSpO2(),CENTER,100);
Código SPO2
Con este código el sensor MAX30100 funciona perfectamente
PulseOximeter pox;
    // Initialize the PulseOximeter instance
    // Failures are generally due to an improper I2C wiring, missing power supply
    // or wrong target chip
    if (!pox.begin()) {
        for(;;);
    // Register a callback for the beat detection
    pox.update();
    if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
Código Pantalla TFT
#include <UTFT.h>
// Setup the LCD
  myGLCD.InitLCD();
  int buf[478];
  int x, x2;
  int y, y2;
  int r;
  myGLCD.print("IMPRIMO EN PANTALLA", CENTER, 140);
Agradezco cualquier ayuda. muchas gracias.
Moderador:
Hola, bienvenido al foro Arduino.
En la sección proyectos tienes estos dos hilos que debiste haber leído antes de postear
Como tu consulta es para otra sección lo muevo a Software.
Normas del foro
