Good morning, I'm new to programming and I'm working with an OCS-3F sensor, someone will have the connection diagram with Arduino to read the oxygen from a concentrator, please.
I already have the code, however, as it has several connection points, it is in what I am confused to place it in the sketch.
What on Earth does that mean ?
tiene varios conectores y no se donde conectar
**Translation : **
It has several connectors and I don't know where to connect
This thread may be better served in the spanish ? section.
I don't even have your sensor on my table how the heck should I know which connector should be connected to what?
you have the sensor
you want help
so enable to get help by providing a datasheet of your sensor
if you can't write english write your question in spanish and use google-translator or use the spanish-speaking subforum
best regards Stefan
Hello @theraicer ,
As it appears that Spanish is your native language and as what you are saying in English isn't making much sense I've moved this to the Spanish section. I suggest you edit your original post and ask what you want to ask in Spanish.
Thanks,
Hola @theraicer,
Como parece que el español es su lengua materna y lo que está diciendo en inglés no tiene mucho sentido, lo he trasladado a la sección de español. Te sugiero que edites tu publicación original y preguntes qué quieres preguntar en español.
Gracias,
Te dejo un link de donde puedes descargar la hoja de datos OCS-3F 2.1data sheet
La salida del módulo es serie a 9600 bps, así que no tiene grandes complicaciones.
Saludos
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita los post al español.
Cuando escribas en el foro en inglés, jamás se te ocurra poner una sola línea en español.
Pasará esto que ha pasado, te envián directamente aquí.
Pero lo que pongas en inglés debe tener sentido.
@StefanL38 lo unico que necesitas es Google.
Colocas Arduino OCS-3F schematic y sabras como conectarlo. Selecciona Imágenes.
No hace falta preguntar algo, solo hay que saber buscar en tu navegador.
@Moderador:
en el momento en que estaba escribiendo la publicación # 6, el hilo estaba en el foro de habla inglesa. Entonces Perry movió el hilo al sub-foro español. Nadie sabe mejor que yo que puedes encontrar muchas cosas con Google.
saludos cordiales Stefan
Creo que ha habido un error (seguramente involuntario) en el mensaje de @Surbyte, no tengo dudas que el mismo era para @theraicer ya que es el PO y quien evidentemente no buscó la hoja de datos de su sensor antes de recurrir al foro.
Saludos
