Buenas!!
quiero que con un sensor ultrasonidos detectar la distancia y:
caso1: si distancia es mayor de 20 cm, se encienda un led durante 4 segundos y se apague. Que espere por ejemplo 10 segundos (para simplificar, aunque realmente quiero que sean minutos de espera) y si la distancia sigue siendo mayor de 20 cm vuelva a repetirse este ciclo.
caso2: si la distancia es MENOR de 20 cm, se encienda y apague el led (parpadeo) constantemente y que a la vez se encienda un motor. Todo el caso2 se detendra en el momento en que la distancia sea mayor de 20 cm.
Para que el caso 2 se detenga cuando cambien la distancia y comience el caso1 no hay problema, sin embargo para que el caso1 se detenga y comience el caso2 me obliga a que tengan q trascurrir los 10 segundos de espera (los que yo quiero q sean minutos)...
Tengo entendido que es por problema de que arduino no trabaja con multitarea.
Alguien sabria como solucionarlo?
Gracias de antemano.
