Hola a todos,
Tendreis que disculparme porque soy muy novato y es mi primera pregunta:
Tengo un sensor PIR 415 que va a 220 V. ¿Puedo conectarlo a Arduino?
Gracias
Hola a todos,
Gracias
Hola. Mírate la hoja de características del sensor. La salida es de 220 V. (para encender una lámpara directamente). Arduino trabaja con 5 V.c.c. Me temo que no deberías hacerlo.
Muchas gracias por la info, intentare cambiarlo, ya que quería probarlo con arduino.
Si que puedes, no directamente.
Puedes hacer que tu PIR accione un pequeño rele 220VAC y sus contactos NO (normalmente abiertos) pongan a GND la entrada Digital del ARduino.
Un contacto a tierra, el otro a una R de 10K y a 5V del arduino. Del mismo contacto y la R a una entrada digital. Solo mira la entrada digital y cuando cambie de estado sabras que se accionó. Lo mismo que si usaras un interruptor.
Otra manera mas complicada tal vez pero igual de eficaz es asi
Esta repetido pero usa uno de los esquemas.
