Sensor PIR a 220V.
Queria montar un sensor PIR para encender unas luces halogenas de un baño. He visto que hay modulos PIR que ya pueden ir directamente a 220V se conectan como si fueran un interruptor, los he visto por 4€.
Vale la pena liarme con un montaje de PIR para arduino a 5v, con fuente de alimentacion+arduino+rele, si solo es para encender esa luz?
Es que no le veo ventaja alguna en hacerlo con arduino.
Pues lógicamente no, aunque eso ya irá en el gusto de cada uno, pues entre otras cosas el otro ya está listo para usar, y es incluso más barato, con arduino como bien dices tienes que liar todo eso para obtener simplemente el mismo resultado, otra cosa ya sería que quisieras sumarle algo extra que no traiga el otro etc, pero así como lo planteas... lógicamente es más sencillo y barato el otro, y no hay que complicarse mucho la vida, sólo conectar y fuera.
El miedo que tengo es que cuando estés en el baño y te quedes quieto quizá se apagará la luz. Con arduino quizá se puede configurar más con retardos etc.
Retardos son retardos, en algún momento se terminan.
La solución es usar una doble barrera ultrasónica o IR.
Si tienes dos sensores en la puerta separados digamos 10 o 15 cmts detectaras cuando alguien entra o sale y tendrás un interruptor automático de las luces.
Si como hace dias alguien que hizo/preguntó lo mismo concluyó que poner dos sensores era demasiado problema bueno, ya sabes que hacer.
Hay otras soluciones pero son mas complejas. Cámara que detecta movimiento o un simple switch que controle si la puerta esta o no abierta, lo que hace que la puerta no puede estar abierta por nada o tendras siempre la luz encendida.
Claro que para esto que te sugiero tampoco necesitas arduino.
Entonces con el sensor PIR solamente, es casi imposible dejar la luz encendida mientras estemos dentro verdad? Es que he visto baños en grandes almacen que ocn un simple sensor encienden la luz, entiendo que pueda ser programado pero si estas mas tiempo del programado se apagarian y se vovlerian encender al momento no?
El sensor detecta cambios de movimiento. Si te quedas quiet y se agota el retardo a la desconexion se apagará. Todo depende del tiempo que permita ajustar y mas no se puede hacer. Pero si pudiera detectar cambios de manera continua y acumular tiempo entonces podría funcionar. Claro que si te quedas quieto se va a apagar.
