Hola, estoy haciendo un proyecto de un despertador que se para con un sensor PIR. Tengo preguntas:
- Di tengo ocupados los puertos de 3,3V y 5V donde conecto el PIR?
- Como puedo hacer para que al detectar movimiento el buzzer deje de sonar?
Gracias.
Hola, el pin de 5v puede ir al protoboard (por ejemplo) y de ahi derivas, si es eso, en cuanto al consumo, el PIR consume muy poco, o sea que si hay que sumarle a lo que tienes un PIR no creo que cambie las cosas.
Te dejo este link sobre voltaje y corriente de un arduino
[Voltaje y corriente](Limites de voltaje, corriente y alimentación del Arduino – Electrónica Especializada del hecho que el,exceder nunca los 200 mA.http://)
Tu segunda pregunta es muy generica, pero si el pin donde se conecto la señal del PIR detecta el cambio de estado (digamos que PIR sin detectar movimiento arroja un LOW y al detectar movimiento dispara HIGH) entonces con un condicional (IF) le das la orden de apagar el buzzer. (es mas, me pregunto como lo encendiste)
Cuanto mas datos tires de tu proyecto, digamos, conexiones, codigo, etc (¿Como funciona tu despertador?) mas te podran ayudar.
Saludos.
