Sensor Ultrasonico HC-SR04 ¿Antirrebote?
Hola a todos! me estoy liando muchisimo, mi proyecto en si es un dispensador de gel y detectar la presencia de personas y contar cuantas pasan, pero necesito un antirrebote para que el sensor no siga contando si la persona se queda paradota delante del sensor, ya intente con while y siempre se queda con la primera lectura del sensor y nunca sale ¿Saben que estoy haciendo mal? Adjunto el codigo, especificamente es en la parte del Switch donde se elige el sensor que esta activandose, en especial es el sensor 1 el que estoy usando nada mas. Si ven que esta leyendo y escribiendo en el serial es porque tengo conectado en RX y TX un Node mcu que registra todo.
//Arduino uno
#include <SoftwareSerial.h>
//variables sensores
int PinSenTrig1 = 9;               //sensor ultra trig 1
int PinSenEcho1  = 10;               //sensor ultra echo 2
//int PinSenTrig2 = 3;               //sensor ultra trig 3
//int PinSenEcho2  = 4;               //sensor ultra echo 4
//int PinSenTrig3 = 5;               //sensor ultra trig 5
//int PinSenEcho3  = 14;               //sensor ultra echo 6
int PinSenTrigDisp = 2;          //sensor de dispersador
int PinSenEchoDisp = 3;
// variable del rele
int rele = 7;
//UN LED :P
int led =  8;
// variables de obstaculos
int obstaculoDisp = LOW;  //bajo significa que no hay obstaculos
int obstaculo = LOW;
//CONTADORES
int contadorDisp = 0;
int contadorIzq = 0;
int contadorMedio = 0;
int contadorDere = 0;
int contadorTotal = 0;
//variables para distancias
float tiempo;
float tiempo1;
float tiempo2;
float tiempo3;
float distancia;
float distancia1;
float distancia2;
float distancia3;
char dato = '1';
void setup(){
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(PinSenTrig1, OUTPUT);  //SESNOR 1 ULTRASONIDO
  pinMode(PinSenEcho1, INPUT);
//  pinMode(PinSenTrig2, OUTPUT);   //SESNOR 2 ULTRASONIDO
 // pinMode(PinSenEcho2, INPUT);
//  pinMode(PinSenTrig3, OUTPUT);  //SESNOR 3 ULTRASONIDO
//  pinMode(PinSenEcho3, INPUT);
  pinMode(PinSenTrigDisp, OUTPUT);  //SENSOR DISPERSOR ULTRASONIDO
  pinMode(PinSenEchoDisp, INPUT);
  pinMode(rele, OUTPUT);         //el rele es salida, controla bomba
void loop(){
//---------------------Secuencia de calibracion de los sensores----------------------
//--------------------------sensor dispersor-------------------------------------
  digitalWrite(PinSenTrigDisp, LOW); //genera un pulsolimpio iniciamos con low por .4s
  delayMicroseconds(4);
  digitalWrite(PinSenTrigDisp, HIGH);   //generamos un disparo por
  delayMicroseconds(10);
 tiempo = pulseIn(PinSenEchoDisp, HIGH);
 distancia = tiempo/58.3;     //especifiacion de fabricante sensor echo
 //------------------------------Sensor 1-------------------------------------------------
  digitalWrite(PinSenTrig1, LOW); //genera un pulsolimpio iniciamos con low por .4s
  digitalWrite(PinSenTrig1, HIGH);   //generamos un disparo por
  tiempo1 = pulseIn(PinSenEcho1, HIGH);
  distancia1 = tiempo1/58.3;     //especifiacion de fabricante sensor echo
 //-----------------------------Sensor 2 ----------------------------------------------------
//  digitalWrite(PinSenTrig2, LOW); //genera un pulsolimpio iniciamos con low por .4s
//  delayMicroseconds(4);
//  digitalWrite(PinSenTrig2, HIGH);   //generamos un disparo por
//  delayMicroseconds(10);
//  tiempo2 = pulseIn(PinSenEcho2, HIGH);
//  distancia2 = tiempo2/58.3;     //especifiacion de fabricante sensor echo
//-------------------------------Sensor 3 -------------------------------------------------
//  digitalWrite(PinSenTrig3, LOW); //genera un pulsolimpio iniciamos con low por .4s
//  digitalWrite(PinSenTrig3, HIGH);   //generamos un disparo por
//  tiempo3 = pulseIn(PinSenEcho3, HIGH);
//  distancia3 = tiempo3/58.3;     //especifiacion de fabricante sensor echo
 //--------------------------Termina calibracion-----------------------
//Actuador del dispersor
  if(distancia >= 1 && distancia <= 13 ){
    contadorDisp++;
    digitalWrite(rele, LOW);  //se activa cuando esta bajo
    delay(800);
    digitalWrite(rele, HIGH);  //se desactiva cuando esta alto
    Serial.println(0);
  else{
//------------------------seleccion de sensor a usar--------
 //dato = Serial.read();                        //lee el valor lanzado por el esp y lo guarda el la variable dato
  switch (dato){                                 //inicia a leer el valor llegado
//------------------------sensor 1
   case '1':
        //AQUI SE NECESITA EL ANTIRREBOTE
   if( distancia1 >= 5 && distancia1 <= 40){
      contadorIzq++;
      Serial.println(1);
      //hasta aqui bien
      for(int prende = 0; prende < 1; prende++){
          digitalWrite(led, HIGH);
          delay(100);
          digitalWrite(led, LOW);
          delay(100);
   else{
//------------------------- sensor 2
   case '2':
        if( distancia1 >= 1 && distancia1 <= 50){
          contadorMedio++;
          Serial.println(2);
         for(int prende = 0; prende < 2; prende++){
          delay(100);
          delay(100);
      else{
//---------------------------------sensor 3
    case '3':
        if( distancia1 >= 1 && distancia1 <= 70){
          contadorDere++;
          Serial.println(3);
          for(int prende = 0; prende < 3; prende++){
          delay(100);
          delay(100);
        else{
     default:
Hola, es que es un dilema porque la misma persona puede irse y volver y te cuenta como 2 personas, ahora si eso no interesa tanto podrias darle un limite de tiempo por ejemplo 1 minuto entonces ademas de la condicion del rango de distancias tambien esta el limite de tiempo por persona.
Saludos.
Creas una variable que sea verdadera cuando detecta "algo" y que solo se haga falsa cuando "algo" se aleja, entonces ignoras la deteccion hasta que la variable sea falsa.
Así
bool detectado = false;   // *** agregar esta variable
// ... sigue el codigo
// Actuador del dispersor
  if(detectado == false){   // si es una nueva deteccion actua, sino no
   detectado = true;
   contadorDisp++;
   delay(800);
   Serial.println(0);
 else{
  detectado = false;   // cambia cuando se aleja
Casualmente di con la respuesta mientras dormia jaja es mas facil de lo que pense, solo poner a calibrar el sensor dentro del while y listo!
while(distancia1 >= 1 && distancia1 <= 40){
            delay(200);
