Disculpen alguien podria ayudarme a sacar un codigo para calcular la velocidad con un sensor ultrasonido?? tengo un codigo pero necesito saber en cual de las variables se encuentra el tiempo para poder aplicarle la formula del MRU a la programacion es URGENTEEEE!!
Arduino Code
// Este programa usará el sensor de ultrasonidos HCSR04 para medir la distancia
// a diferentes obstáculos en centímetros y mostrarlo por el puerto serie.
#define triggerEmisor 3
#define echoReceptor 2
// Variable en la que se va a almacenar el valor correspondiente a la distancia
int distancia;
// Variable en la que se va a almacenar el valor correspondiente al tiempo
// Función que se ejecuta una única vez al principio del programa
pinMode(triggerEmisor,OUTPUT); // El emisor emite por lo que es configurado como salida
pinMode(echoReceptor,INPUT); // El receptor recibe por lo que es configurado como entrada
Serial.begin(9600); // Inicia el puerto de comunicaciones en serie
//Este módulo calcula y devuelve la distancia en cm.
//Para estabilizar el valor del pin Trig se establece a LOW
digitalWrite (triggerEmisor, LOW);
delayMicroseconds(10);
//Se lanzan los 8 pulsos del emisor
digitalWrite (triggerEmisor, HIGH);
distancia= pulseIn (echoReceptor, HIGH);
// Velocidad del sonido en el aire es de 0,034 cm/microsegundos
// ida y vuelta nos interesa solo la mitad (0,034/2 = 0,017)
distancia=distancia/52;
Serial.println("El valor de la distancia es de ");
Serial.println(distancia);
Serial.println(" cm");
delay(100);
