sensor
buen dia
he estado incursionando en el mundo de arduino y me ha gustado bastante pero cuando ya no puedo hacer algo me toca buscar ayuda.
porfa alguien que me ayude, estoy haciendo un carrito con sensor ultrasonico y modulo bluetooth lo que hace el carrito es esquivar obtaculos. pero el codigo que tengo hasta el momento solo maneja un sensor ultrasonico y me toca agregarle un nuevo sensor pero las ideas de programacion no me resultan no se que hestoy haciendo mal.
PORFA AGUNA AYUDA
dejo el codigo para que me digan qua hay que agregar o combiar
/* Carro Inalambrico Bluetooth
ARDUINO L293D(Puente H)
5 10
6 15
9 7
10 2
5V 1, 9, 16
GND 4, 5, 12, 13
El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H
El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H
La fuente de alimentacion de los Motores se conecta a tierra y
el positivo al pin 8 del puennte H.
Conexion del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino
ARDUINO Bluetooth HC-06
0 (RX) TX
1 (TX) RX
5V VCC
GND GND
Conexion Sensor Ultrasonido HC-SR04
ARDUINO Ultrasonido HC-SR04
2 Echo
3 Trig
5V VCC
GND Gnd
int izqA = 5;
int izqB = 6;
int derA = 9;
int derB = 10;
int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'g'; // inicia detenido
int pecho = 2; // define el pin 2 como (pecho) para el Ultrasonido
int ptrig = 3; // define el pin 3 como (ptrig) para el Ultrasonido
int duracion, distancia; // para Calcular distacia
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
pinMode(pecho, INPUT); // define el pin 2 como entrada (pecho)
pinMode(ptrig,OUTPUT); // define el pin 3 como salida (ptrig)
pinMode(13,OUTPUT);
if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
estado = Serial.read();
if(estado=='a'){ // Boton desplazar al Frente
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
if(estado=='b'){ // Boton IZQ
analogWrite(derA, 0);
if(estado=='c'){ // Boton Parar
analogWrite(izqA, 0);
if(estado=='d'){ // Boton DER
if(estado=='e'){ // Boton Reversa
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(izqB, vel);
if (estado =='f'){ // Boton ON, se mueve sensando distancia
digitalWrite(ptrig, HIGH); // genera el pulso de trigger por 10us
delay(0.01);
digitalWrite(ptrig, LOW);
duracion = pulseIn(pecho, HIGH); // Lee el tiempo del Echo
distancia = (duracion/2) / 29; // calcula la distancia en centimetros
delay(10);
if (distancia <= 15 && distancia >=2){ // si la distancia es menor de 15cm
digitalWrite(13,HIGH); // Enciende LED
analogWrite(derB, 0); // Parar los motores por 200 mili segundos
delay (200);
analogWrite(derB, vel); // Reversa durante 500 mili segundos
analogWrite(derB, 0); // Girar durante 1100 milisegundos
delay(1100);
digitalWrite(13,LOW);
else{ // Si no hay obstaculos se desplaza al frente
if(estado=='g'){ // Boton OFF, detiene los motores no hace nada
En primer lugar la variable "estado" debe ser int (integer), por lo tanto:
if(estado=='d')
no es una comparacion ya que Serial.read() recive un int y no un char...
Cambie las comparaciones algo asi como:
Adelante = 1;
Atras = 2;
etc...
Algunos errores puntualizados.
  1. Esto no funciona
delay(0.01);
los valores de delay deben ser enteros. Van en milisegundos.
Si quieres microsegundos usa delayMicrosecond() y usa el valor en microsegundos.
0.01 mseg son 10 useg o sea usa
delayMicrosecond(10);
  1. En lo personal Serial.read() devuelve un char entonces usar una variable entera es un gasto de bytes inútiles.
    char estado es suficiente.
He modificado tu loop casi esteticamente.
recueda que estado debe cambiar a char
  if (Serial.available()>0){        // lee el bluetooth y almacena en estado
      switch (estado) {
    	case 'a':   // Boton desplazar al Frente
    	case 'b':	// Boton IZQ
    	case 'c':   // Boton Parar
    	case 'd':	// Boton DER
    	case 'e':   // Boton Reversa
    	case 'f':	digitalWrite(ptrig, HIGH);   // genera el pulso de trigger por 10us
				    delay(10);
				        delay (200);
				        delay(1100);
    	case 'g':	// Boton OFF, detiene los motores no hace nada
