Sensore AC come collegarlo
Ciao a tutti, domanda da neofita.
Ho comprato un sensore AC tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/5A-Range-AC-Current-transformer-module-Current-sensor-module-for-arduino-/261503265665?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item3ce2cf2b81
Solo che ho comprato il componente "rosso" e non il modulino. Come devo collegarlo ?
grazie.
E' uno scherzo vero?
Abbiamo parlato di recente di TA in un altra discussione, è la stessa identica cosa.
neofila dopo 5,391 posts? :wink: :wink:
Mai comprare cose che non si sanno come funzionano :grinning: :grinning: :grinning:
Il cavo dove vuoi misurare la corrente AC lo fai passare nel buco e sui pin leggi una tensione alternata.
Colleghi il sensore con un pin ad un offset da 2,5V ( partitore con 2 resistenze ugulai per esempio 1kOhm).
Non vedo gli anelli della resistenze ma presuppongo che sia da 100 Ohm (controlla per favore) Il Trasformatore ha un rapporto 5A a 5mA. Con una resistenza da 100 Ohm hai 0,5V ai suoi capi.
Ciao Uwe
Uwe, a me sembra che sia 1k 1%: marrone (1), nero (0), nero (0), marrone (x10) e marrone (1%).
Con 1k la tensione ai suoi capi è 5V @ 5mA
Poiché la tensione è troppo alta, conviene sostituire il resistore con il valore 499 ohm 1% o meno (487, 475)
triac60:
No, forse mi è sfuggita. Hai il link per favore ? Grazie
EDIT: Questo ? trasformatore amperometrico!! - Hardware - Arduino Forum
Grazie per le risposte. :slight_smile:
cyberhs:
Non sono sicuro; potrebbe essere anche marrone (1), nero (0), nero (0), nero (x1) e marrone (1%) e percui 100 Ohm. Non concordo di sostituirla con una altra.
Se la metti 499 Ohm una spovvracorrente (piú di 5A) distrugge l' entrata di Arduino. Percui una tensioen di uscita di 0,5V non é una soluzione malvagia.
Ciao Uwe
dalla foto sembra 100 ohm 1% ...
ma che vuoi di più, c'e' pure il datasheet
http://img2.cn.china.cn/0/2_869_28871_558_800.jpg
nid69ita:
Si la discussione era quella.
Brunello:
bello, mi mancava esercitarmi in cinese. :wink: :wink: :wink:
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Dai, che e' facile ... ad esempio, la prima riga dice:
"Se riesci a leggere, ti informo che il tuo PC esplodera' in 5 ... 4 ... 3 ..."
:smiling_imp: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :smiling_imp: :stuck_out_tongue_closed_eyes: :smiling_imp: :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Etemenanki:
No, dice chiaramente "cinese chi legge" :grin:
E daiii, si legge chiaramente che la resistenza in parallelo al TA è uguale o minore di 100 Ohm, e questo basta.
Se poi volete un corso rapido di Cinese, basta che facciate la corte a qualche gentil donzella che lavora nei negozi cinesi oramai dovunque, in fondo ciò che conta è l'amore, o no?
triac60:
...in fondo ciò che conta è l'amore, o no?
Ah ... lo chiamano cosi, adesso ? ...
:smiling_imp: :astonished: :smiling_imp: :astonished: :smiling_imp: :astonished:
