per la mia tesina di quinta superiore sto cercando di creare una specie di magazzino automatizzato.
Il mio sistema deve riuscire a trovare degli oggetti (che simulano la merce) disposti casualmente su di un piano (50 x 80 ) e poi prelevarli,sull’ultima parte nessun problema ma sulla prima …
per rilevare o pensato di usare un sensore ad ultrasuoni hc sr0 4(sia per la sua economicità che semplicità di utilizzo) , facendo scorrerlo lungo il piano riesco ad individuare le coordinate x,y le quali vengono controllate dall’arduino e se entranti in un certo intervallo spedite ,via seriale , ad un altro processore.
il problema sta nel fatto che quando vado a leggere il valore certe volte è corretto ma altre è sempre pari a 57/59 o valori di 7/8 , il quale viene ignorato perchè fuori dal mio intervallo, in questo modo il miei oggetti non vengono presi.
Non posso certo andare a un esame con un progetto che certe volte va e certe no.
il collegamento seriale lo controllato e i valori che spedisco dall’arduino arrivano al processore correttamente (su 100 letture fatte cento erano corretti), il programma di arduino dovrebbe essere giusto comunque ve lo scrivo qua sotto
#include <SoftwareSerial.h>
#define Rx 0
#define Tx 1
#define pinRx 2
#define pinTx 3
int triggerPort = 7;
int echoPort = 8;
SoftwareSerial rs485(pinRx,pinTx);
Serial.begin (9600);
rs485.begin(9600);
pinMode( triggerPort, OUTPUT );
pinMode( echoPort, INPUT );
Serial.begin( 9600 );
digitalWrite( triggerPort, LOW );
digitalWrite( triggerPort, HIGH );
delayMicroseconds( 10 );
long duration = pulseIn( echoPort, HIGH );
long r = 0.034 * duration / 2;
if (r>15 && r<50) {
rs485.print(r);
,gli oggetti sono abbastanza alti perchè siano visti, il problema sembra perciò il sensore,all’inizio lo facevo raso terra e il mio prof diceva che era colpa delle onde che si incurvano e mi davano delle false letture (chissa se è vero), ma ora e sospeso 7 centimetri da terra. volevo provare a cambiare modello di sensore , questo lo comprato a 8€ che non sia il massimo c’era da aspettarselo, oppure tipo passando ad esempio a uno ad infrarossi,secondo voi a senso ?. il mio sensore è montato sopra un elettrocalamita , possibile che crei qualche problema?
in questi giorni provero a cambiare anche sensore , dato che ne o due .
