sensore analogico contatore suono slap
Mi scuso per la traduzione , la scrittura dalla Spagna ( in Spagna consiguó nessuna soluzione al mio problema e spero che i miei “vicini” mi può aiutare ) :slight_smile:
Sto usando per il mio progetto di un UNO Arduino + sensore sonoro ( avete GND , VCC , D0 , A0 )
Che cosa ho bisogno è quello di utilizzare l’uscita analogica del sensore sonoro ( con output digitale tenieno altri problemi e non può essere utilizzato ) e correre con applausi .
Arrivare a lavorare e dare 1 schiaffo " motore Up" 2 schiaffo " motore Down" , ma ho bisogno di lavorare diversamente. Come quando viene usato un contatore.
Ho bisogno di lavorare in questo modo :
1 schiaffo “motore up”
1 schiaffo “motore down. "
1 schiaffo” motore up" …
Sto lavorando con questo codice :
int sensorPin = A0;   // Entrada Analogica Sensor sonido
int SubirMotor = 2;    // Salida
int sensorValue = 0;  // variable para almacenar el valor del sensor
int knockUp;
  // declarar la relayPin como salida:
  pinMode(SubirMotor, OUTPUT);
  knockUp = 0;
  digitalWrite(SubirMotor, LOW);
  // leer el valor del sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
 long startTime = millis();
 while(millis() - startTime < 2000){ // Ajuste tiempo entre palmada y palmada
       if (sensorValue > 800)// Ajuste humbral nivel ruido
        knockUp = knockUp + 1;
        delay(200);
        digitalWrite(SubirMotor, HIGH);
        Serial.println(knockUp, DEC);
  if (knockUp == 2){
   delay(200);
  knockUp = 0;
Qualcuno può aiutarmi a cambiare a lavorare come voglio ?
grazie mille
Ciao, Hola, la traduzione è pessima, e non so se ho capito il problema.
A me sembra che devi solo , accendere HIGH, o spegnere LOW, un motore.
Vedi se una cosa del genere va bene.
int OnOff=0;
            if(OnOff==0){
			    OnOff=1;
			    OnOff=0;
  if (OnOff == 0){
      delay(200);
  else{
      delay(200);
Secondo me vuole fare che battendo le mani una volta il motore si accende, battendole 2 volte si spegne.
Se con 1 battito, accende, e con 2 battiti, spegne, qualcosa del genere
int knockUp;
    knockUp = 0;
           knockUp++;
  if (knockUp == 2){
      delay(200);
  else if(knockUP==1){
      delay(200);
  knockUp = 0;
ciao ! Non sono stato in grado di testare il codice torn24 , oggi pomeriggio vado a controllare.
Cercherò di spiegare di nuovo che cosa ho bisogno ( spero capirà) Ho un motore che solleva ( up ) e abbassa (down) una finestra. -Voglio solo 1 applausi e far funzionare il motore 10seg. Sovella ( up ) e stop. - 1 applausi e far funzionare il motore 10seg.. Abbassa (down ) e stop.
-1 applausi sovella (up) -1 applausi abassa (down) -1 applausi sovella (up) -1 applausi abassa (down) -1 applausi sovella (up) -1 applausi abassa (down) -1 applausi sovella (up) -1 applausi abassa (down) ..... Spero che ora tu possa capire .
la ringrazio molto !
Ho già provato il codice Torn24 e non funziona come voglio.... :confused:
ciclo rimane in questa parte del codice:
If (Off == 0){
      digitalWrite(SubirMotor, HIGH );
      delay (1000);
      digitalWrite (SubirMotor,LOW);
fino a dare applausi e passare al successivo:
[code]
else{
      digitalWrite(BajarMotor, HIGH);
      digitalWrite(BajarMotor,LOW);
come posso modificarlo per fermare e non continuamente ripetere ciò che è dentro ( if e else) solo fare ciò che è in ( If ) , quando 1 applausi e si ferma e solo fare 1 applausi e faccio ciò che è in ( else)
Prova a vedere cosi.
Variabile OnOff, cambia valore, motore sale o motore scende.
Variabile eseguito, tiene conto se è stato eseguita l’operazione, in questo modo la esegue una sola volta.
int OnOff=0;
boolean eseguito=true;
            if(OnOff==0){
			    OnOff=1;
				eseguito=false;
			else{
			    OnOff=0;
				eseguito=false;
  if (OnOff == 0 && eseguito==false){
      delay (1000);
	  eseguito=true;
  else if(OnOff && eseguito==false){
      eseguito=true;
Siamo vicini a risolverlo !! :) sei un genio Torn24!! Ho già provato il codice e necessario regolare qualcosa , che a volte continua a ripetere .....
Questo è ciò che rende:
-1 applausi sovella (up) -1 applausi abassa (down) -1 applausi sovella (up) -1 applausi sovella (up) -1 applausi abassa (down) -1 applausi abassa (down) -1 applausi abassa (down) -1 applausi abassa (down) -1 applausi sovella (up) -1 applausi abassa (down)
È un po ' instabile
Ho letto che forse potremmo risolvere il codice con l'aggiunta di (switch, case1, case2....)
cosa ne pensi?Mi soi un po ' ignorante....come potrei applicare questo ho trovato nel mio codice ?
if ( val && !valAnt && !activar)  {
    i++;
    activar = true;
  valAnt = val;
  if (activar)
    switch(i) {
            case 2:
          digitalWrite(Led2, HIGH);
          digitalWrite (Led3,HIGH);
          digitalWrite(Led2, LOW);
          digitalWrite (Led3,LOW);
           case 1:
           digitalWrite(Led4, HIGH);
          digitalWrite (Led5,HIGH);
          digitalWrite(Led4, LOW);
          digitalWrite (Led5,LOW);
      default: i = 0;
    activar = false;
Ciao, non mostri il codice completo e quindi non so cosa viene eseguito effettivamente. Non ho il circuito per provare, e quindi non mi accordo di anomalie. Non penso che sei tanto male in linguaggio C, da come usi !variabile :)
Questo, col codice che ti ho postato, non so proprio come possa succedere, perché la variabile passa da 1 a 0, o da 0 a 1, e secondo me non può succedere, che avvenga 1-1 o 0-0-0-0, up down ???
