Sensore BMP085 codice
Buonasera a tutti, c è qualcuno che mi può aiutare con la programmazione del sensore BMP085? Perchè non so da dove incominciare... In pratica devo far apparire su un display LCD 16x2 i dati percepiti. Grazie in anticipo
Su google ci sono degli esempi: http://www.instructables.com/id/Arduino-Portable-Weather-Monitor-DHT11-and-BMP85-w/ http://think-bowl.com/arduino/display-temperature-and-barometric-pressure-to-lcd-with-arduino/ http://it.emcelettronica.com/pressione-temperatura-bmp085-arduino http://www.mauroalfieri.it/elettronica/bmp085-barometric-pressure-sensor.html
ardulori: Buonasera a tutti, c è qualcuno che mi può aiutare con la programmazione del sensore BMP085? Perchè non so da dove incominciare... In pratica devo far apparire su un display LCD 16x2 i dati percepiti. Grazie in anticipo
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni e a leggere il regolamento: Regolamento - qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections - qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout - qui una serie di link [u]generali[/u] utili: Link Utili
ciao, questo sketch stampa su lcd 16x2 temperatura e altitudine. Sono stati aggiunti 3 pulsanti per poter modificare manualmente la pressione di riferimento a livello del mare :slight_smile: spero possa esserti utile :wink:
//Arduino 1.0+ Only
//Arduino 1.0+ Only
// PER EQUAZIONI VEDERE DATASHEET BMP085
/*Based largely on code by  Jim Lindblom
 Get pressure, altitude, and temperature from the BMP085.
 Serial.print it out at 9600 baud to serial monitor.
#include <Wire.h>
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define BMP085_ADDRESS 0x77  // I2C address of BMP085
const unsigned char OSS = 0;  // Oversampling Setting
// Calibration values
int ac1;
int ac2;
int ac3;
unsigned int ac4;
unsigned int ac5;
unsigned int ac6;
int b1;
int b2;
int mb;
int mc;
int md;
// b5 is calculated in bmp085GetTemperature(...), this variable is also used in bmp085GetPressure(...)
// so ...Temperature(...) must be called before ...Pressure(...).
long b5;
//****** pulsanti ****
int statopulsante;
int variabiledisplay;
int variabilepulsante;
unsigned long pressionemare;
int altezzatronca;
unsigned long int time;
//******setup****
void setup(){
  time=millis();
  Wire.begin();
  lcd.begin(16,2);
  bmp085Calibration();
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
  pinMode(10, INPUT);
  variabiledisplay=0;
  variabilepulsante=0;
  pressionemare=101350;
  displaypressione();
//***** loop ********
  time=millis();
  if(time<4000){
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("   Altimetro   ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("                    ");
  else{
  statopulsante=digitalRead(8);
  delay(50);
  if(statopulsante==HIGH  && variabilepulsante==LOW){
     variabiledisplay=1-variabiledisplay;
     delay(100);
  variabilepulsante=statopulsante;
  if(variabiledisplay==1){
    displaypressione();
  else{
  float temperature = bmp085GetTemperature(bmp085ReadUT()); //MUST be called first
  float pressure = bmp085GetPressure(bmp085ReadUP());
  float atm = pressure / 101325; // "standard atmosphere"
  float altitude = calcAltitude(pressure); //Uncompensated caculation - in Meters
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperature, 2); //display 2 decimal places
  Serial.println("deg C");
  Serial.print("Pressure: ");
  Serial.print(pressure, 0); //whole number only.
  Serial.println(" Pa");
  Serial.print("Standard Atmosphere: ");
  Serial.println(atm, 4); //display 4 decimal places
  Serial.print("Altitude: ");
  Serial.print(altitude, 2); //display 2 decimal places
  Serial.println(" M");
  Serial.println();//line break
  delay(100); //wait a second and get values again.
  altezzatronca=((int)altitude); // prendo parte intera dell'altezza
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("temp.         C ");
  lcd.setCursor(13,0);
  lcd.print((char)223); // carattere ascii per grado °
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print(temperature);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("alt.      mslm ");
  lcd.setCursor(5,1);
  char bud[5];
  sprintf(bud,"%4d",altezzatronca);
  lcd.print(bud);
// Stores all of the bmp085's calibration values into global variables
// Calibration values are required to calculate temp and pressure
// This function should be called at the beginning of the program
void bmp085Calibration()
  ac1 = bmp085ReadInt(0xAA);
  ac2 = bmp085ReadInt(0xAC);
  ac3 = bmp085ReadInt(0xAE);
  ac4 = bmp085ReadInt(0xB0);
  ac5 = bmp085ReadInt(0xB2);
  ac6 = bmp085ReadInt(0xB4);
  b1 = bmp085ReadInt(0xB6);
  b2 = bmp085ReadInt(0xB8);
  mb = bmp085ReadInt(0xBA);
  mc = bmp085ReadInt(0xBC);
  md = bmp085ReadInt(0xBE);
// Calculate temperature in deg C
float bmp085GetTemperature(unsigned int ut){
  long x1, x2;
  x1 = (((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
  x2 = ((long)mc << 11)/(x1 + md);
  b5 = x1 + x2;
  float temp = ((b5 + 8)>>4);
  temp = temp /10;
  return temp;
// Calculate pressure given up
// calibration values must be known
// b5 is also required so bmp085GetTemperature(...) must be called first.
// Value returned will be pressure in units of Pa.
long bmp085GetPressure(unsigned long up){
  long x1, x2, x3, b3, b6, p;
  unsigned long b4, b7;
  b6 = b5 - 4000;
  // Calculate B3
  x1 = (b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;
  x2 = (ac2 * b6)>>11;
  x3 = x1 + x2;
  b3 = (((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;
  // Calculate B4
  x1 = (ac3 * b6)>>13;
  x2 = (b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;
  x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;
  b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;
  b7 = ((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));
  if (b7 < 0x80000000)
    p = (b7<<1)/b4;
    p = (b7/b4)<<1;
  x1 = (p>>8) * (p>>8);
  x1 = (x1 * 3038)>>16;
  x2 = (-7357 * p)>>16;
  p += (x1 + x2 + 3791)>>4;
  long temp = p;
  return temp;
// Read 1 byte from the BMP085 at 'address'
char bmp085Read(unsigned char address)
  unsigned char data;
  Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
  Wire.write(address);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 1);
  while(!Wire.available())
  return Wire.read();
// Read 2 bytes from the BMP085
// First byte will be from 'address'
// Second byte will be from 'address'+1
int bmp085ReadInt(unsigned char address)
  unsigned char msb, lsb;
  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 2);
  while(Wire.available()<2)
  msb = Wire.read();
  lsb = Wire.read();
  return (int) msb<<8 | lsb;
// Read the uncompensated temperature value
unsigned int bmp085ReadUT(){
  unsigned int ut;
  // Write 0x2E into Register 0xF4
  // This requests a temperature reading
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x2E);
  // Wait at least 4.5ms
  delay(5);
  // Read two bytes from registers 0xF6 and 0xF7
  ut = bmp085ReadInt(0xF6);
  return ut;
// Read the uncompensated pressure value
unsigned long bmp085ReadUP(){
  unsigned char msb, lsb, xlsb;
  unsigned long up = 0;
  // Write 0x34+(OSS<<6) into register 0xF4
  // Request a pressure reading w/ oversampling setting
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x34 + (OSS<<6));
  // Wait for conversion, delay time dependent on OSS
  delay(2 + (3<<OSS));
  // Read register 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), and 0xF8 (XLSB)
  msb = bmp085Read(0xF6);
  lsb = bmp085Read(0xF7);
  xlsb = bmp085Read(0xF8);
  up = (((unsigned long) msb << 16) | ((unsigned long) lsb << 8) | (unsigned long) xlsb) >> (8-OSS);
  return up;
void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val) {
  Wire.beginTransmission(deviceAddress); // start transmission to device
  Wire.write(address);       // send register address
  Wire.write(val);         // send value to write
  Wire.endTransmission();     // end transmission
int readRegister(int deviceAddress, byte address){
  int v;
  Wire.write(address); // register to read
  Wire.requestFrom(deviceAddress, 1); // read a byte
  while(!Wire.available()) {
    // waiting
  v = Wire.read();
  return v;
float calcAltitude(float pressure){
  float A = pressure/pressionemare; // pressione standard livello del mare 101325 Pa. Per lettura corretta mettere pressione attuale a liv mare
  float B = 1/5.25588;
  float C = pow(A,B);
  C = 1 - C;
  C = C /0.0000225577;
  return C;
void displaypressione(){
      if(digitalRead(9)==HIGH && pressionemare>96000 && pressionemare<105000){
        pressionemare=pressionemare+50;
      if(digitalRead(10)==HIGH && pressionemare>96000 && pressionemare<105000){
        pressionemare=pressionemare-50;
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("press liv mare?");
      lcd.setCursor(0,1);
      char buf[7];
      sprintf(buf,"%6ld",pressionemare);  // l per le variabili unsigned long
      lcd.print(buf);
      lcd.setCursor(6,1);
      lcd.print(" Pa       ");
      delay(50);
