Sensore Co2 mg811
Salve a tutti, con la scuola stiamo facendo un progetto per la rilevazione di co2 con ip sensore mg811 abbiamo provato il datasheet fornitoci dalla sandbox electronics, però non funziona perché non riesce a raggiungere un valore superiore a 400 ppm, nonostante lo abbiamo fatto due giorni di previsioni riscaldamento. Potete darci qualche consiglio? Grazie in anticipo
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Che ne dici se ci fai vedere lo schema utilizzato e lo sketch?
questo è lo schema utilizzato:
questo è lo sketch utilizzato:
Perché non utilizzi lo sketch consigliato?
http://sandboxelectronics.com/?p=147
Appunto, è lo stesso sketch consigliato che ho preso da sandbox. Il problema è che non supera i 400 ppm, non varia...vorrei che mi dicesse i valori di ppm presenti nell'atmosfera
Non mi sembra proprio sia lo stesso...
Scusa, ho inserito lo sketch errato. Comunque ho provato lo sketch della sandbox ma come ho detto precedentemente mi dice solo "<400ppm" pur accostandolo con l'accendino...
In che senso "con l'accendino"?
Il gas di un accendino è propano.
Puoi provare con una CocaCola od altra bevanda gassata.
Ho provato a bruciare l'aria con l'accendino
...ho provato anche con la coca cola ma niente...il problema è che voglio visualizzare in tempo reale i ppm, per esempio se ci sono 350 ppm di co2 vorrei che mi fornisse questo dato e non solamente "<400ppm"
La curva di quel sensore parte da un minimo di 400ppm.
Per avere quello che chiedi, devi passare ad un sensore tipo MH-Z14 che (sulla carta) dichiara una sensibilità tra 0 e 10000ppm con response time < 30s.
aaah ho capito :confused: perciò dovrei prendere il MH-Z14 per queste misurazioni...ti ringrazio per il chiarimento...
Un'altra cosa, in un altro sito ho trovato questo sketch:
Secondo te il calcolo dei ppm è affidabile?
