Sensore DALLAS DS18B20 su Arduino Due
Salve a tutti.
Vorrei uno schema di connessione del sensore di temperatura DALLAS DS18B20 che comunica tramite il protocollo One-Wire ad un Arduino Due.
Potreste indicarmi i collegamenti da eseguire? Devo controllare più sensori di temperatura con la Dallas Temperature Control Library (TCL) e la OneWire library.
Posso alimentare la sonda a 3.3v? Che resistenze devo mettere tra il pin di alimentazione e il pin dati del sensore?
Grazie in anticipo!
-R1
Se ne è parlato, se cerchi in area software (Labview, arduino e sonda temperatura DS18B20 (principiante) - #20 by system - Software - Arduino Forum), per dei problemi che ci sono ..
... per la cui soluzione credo tu debba seguire questa discussione : OneWire in Due - Arduino Due - Arduino Forum
Guglielmo
Guglielmo dovresti aggiungere l'IBAN. :grin: :grin: :grin:
Scherzo!!
PaoloP:
Guglielmo dovresti aggiungere l'IBAN ....
... il mio ... eventuali versamenti sono sempre ben accetti ... :grin: XD :grin: XD :grin: XD :grin:
Guglielmo
Si, ma riassumendo un poco e magari in italiano?
Il mio problema non è software, ma dato che Due opera in 3.3v non so come devo collegarli. I datasheet dicono che la tensione minima è di 3 v. A questo punto però non so che resistenza mettere tra il pin vdd e il pin data. Va bene una 4,7 kHom?
Grazie.
Si, il datasheet (http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf) (in inglese :roll_eyes:), parla di una resistenza di pull-up di circa 5kOhm. Quindi 4.7k va bene.
Stai parlando della modalità parassita ?
Il valore non è critico, se non funziona abbassala di valore
Ok, grazie mille a tutti. La libreria l'avevo gia scaricata (appunto quella sul topic che mi avete linkato).
Grazie! Ciao!
