Sensore di corrente DC (circuito)
mi serviva un sensore di corrente e nelle mie limitate conoscenze -per leggere una corrente su arduino- si deve convertirla in una tensione
ho cercato qualcosa di economico che non fossero quelle schedine gia' assemblate da minimo 10euro che si trovano negli shop classici assieme gli shield di arduino
la soluzione e' un piccolo integrato smd con 8 o 5 pin (solo 5 utilizzati)
Si8540
il datasheet basta che lo cerchiarte ma posto solo la parte essenziale dove son indicai i valori delle resistenze di contorno Rsense e' quella in alto che viene attraversata dalla corrente che vogliamo misurare Rg1 e Rg2 formano un piccolo partitore Rout e' dove attachiamo l'ingresso analogico di arduino e misuriamo la tensione corrispondente alla corrente
il tutto per meno di 2 euro
dimenticavo SHDN va messo a massa altrimenti il circuito non da nessuna Vout
E dove si può reperire ?? interessante... sarebbe ottimo per i regolatori di carica dei pannelli solari ;)
link al produttore, vedevo che ne fanno per letture fino a 20A http://www.silabs.com/products/power/currentsensors/Pages/Si8540.aspx
lo trovi da Mouser e da altri, ma Mouser e' quello con il prezzo migliore, 60 cent e prendi pure le resistenze da milliohm
aggiungo che e' anche interessante per controllare i motori, vedi sempre quanto assorbe, quanti watt consuma, se supera una certa potenza sai che e' in stallo e puoi staccare in automatico, poi per regolatori ecc ecc
Il SI8540 sembra diventato introvabile per piccole quantità, qualcuno mi può dare una mano?
Il vantaggio dei ACS712 ( 5-6€ da RS) e simili é che hanno una separazione galvanica tra ramo corrente e ramo tensione. È possibile montarli sia su fase o neutro/ che sul polo positivo o negtivo in caso di continua. É possibile usarli sui 230VAC.
La soluzione Tua é limitata inquanto tra la resistenza di misura e massa puó essere al massimo 40V e la misura non puó esser fatto sul polo negativo.
Ciao Uwe
L'ACS712 non garantisce le stesse prestazioni del SI8540, io ho bisogno di convertire una corrente di circa 1A in 5V e l'alimentazione del circuito dovrebbe essere di 24V.
