Sensore di corrente.
Devo controllare la corrente assorbita da un motore a 220 volt e con potenza dai 20w ai 50w.
Quali sensori potrebbero andar bene ? ma anche qualche circuito
Guarda QUESTO progetto che permette di monitorare i consumi. Puoi applicare la stessa teoria per controllare l'assorbimento del tuo motore.
Nota che il tutto è fatto in modo tale che tu NON debba mettere le mani sul 220V, (REGOLAMENTO, punto 15) ma devi solo posizionare un "captatore" attorno ad uno dei due fili di alimentazione ... meglio se tale captatore è uno di quelli che si apre per posizionarci il filo al centro e poi si chiude come questo ...
Guglielmo
Ok grazie Guglielmo .
Consiglio utile
