Sensore di pressione
Buona sera,
devo implementare questo piccolo sckecth :
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);
  digitalWrite(9, HIGH);
  if (Serial.available())
    char ch = Serial.read();
    if (ch=='1')
    else if (ch=='A')
     digitalWrite(8, LOW);
    else if (ch=='2')
    else if (ch=='B')
     digitalWrite(9, LOW);
con le righe necessarie per leggere il segnale proveniente dal sensore di pressione PCA2-B4VGS che invia un segnale che vale 1 - 1024 per pressioni da 0 a 4 bar, in modo da poterle trattare col PC.
Mi puoi aiutare? Grazie.
Vedo che ne avevi già parlato qui, e lo sketch che hai messo lì mi sembra più corretto di questo. Perché leggi la seriale? Se il sensorie invia in uscita una tensione proporzionale alla pressione, la strada giusta è analogRead(), come avevi già fatto.
Il caso è diverso.
Qui devo leggere il valore del sensore (0- 1024) e renderlo disponibile (sulla porta seriale?) per la lettura col PC.
Ho riscritto lo sketch, spero vada bene, manca l’istruzione che scrive il valore della pressione sulla porta seriale.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int reading = 0;
int sensorPin = A0;
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, INPUT);
    if (ch=='1')
    else if (ch=='A')
    else if (ch=='2')
    else if (ch=='B')
lettura = analogRead(sensorPin);
int pressione = lettura;   // serve per ricavare il giusto valore della pressione
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temperatura: ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(pressione);
Grazie.
D’accordo, ma mica cambia come leggi il sensore… Dopo che l’hai letto metterai la lettura sulla seriale, ma si legge sempre allo stesso modo.
Ok, quindi lo sketch giusto dovrebbe essere questo :
int reading = 0;
int sensorPin = A0;
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, INPUT);
    if (ch=='1')
    else if (ch=='A')
    else if (ch=='2')
    else if (ch=='B')
lcd.setCursor(0,1);
analogWrite(7, pressione);
Sono graditi suggerimenti e/o correzioni, grazie.
Boh, se funziona come deve va bene, ma non mi pare che invii niente sulla seriale, la pressione viene solo stampata sull'LCD e quindi usata per pilotare un'uscita PWM.
Su quest'ultima cosa c'è un errore, in quanto la lettura sarà tra 0-1023 (10 bit), ma il PWM accetta solo valori tra 0-255 (8 bit). Suggerisco di introdurre la funzione map() per effettuare una conversione del valore.
Inoltre perché usi la variabile pressione e quella lettura, quando sono la stessa cosa?
Pensavo, in sede di prova, di utilizzare > pressione < per modificare il valore di > lettura <.
Comunque penso che non esistano problemi.
L’istruzione :
non rende disponibile il valore > pressione < sulla porta seriale?
Se no, come posso procedere? Grazie.
Dinamo2016:
L’istruzione :
… sarà bene che vai nella pagina del Reference e dedichi del tempo a studiare i vari metodi per le porte Analogiche e la classe Serial per la comunicazione seriale, perché … hai le idee molto confuse ::slight_smile:
Guglielmo
Scusa ma non sarebbe meglio indicarmi l'istruzione giusta per poterla usare subito e facilitare la ricerca di studio? Grazie.
Perché cosa ho fatto ? ? ? Ti ho indicato esattamente cosa e dove cercare quello che devi studiare perché NON hai capito né a cosa serve la analogWrite() né come si usa la seriale. Cosa altro ti devo dire ?
E NO, mi spiace, la "pappa fatta" non la fornisco ... prima pretendo che si capisca di cosa si sta parlando, poi tutto l'aiuto che serve ...
Guglielmo
La vedo così :
lettura = A0; //pin analogico di ingresso
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
    if (ch=='1')
    else if (ch=='A')
    else if (ch=='2')
    else if (ch=='B')
lettura = analogRead(A0);
pressione = lettura;		// lettura per uso futuro
lcd.setCursor(0,1);
Serial.println(analogRead(pressione));
... mi sembra meglio, ma ... starei attento con la dichiarazione delle variabili (mi sembra che ne manchi qualcuna) ed il loro uso ... :wink:
Guglielmo
ciao
Quasi...
questo non ha senso.
pressione è una variabile dove hai memorizzato il valore della pressione, non il PIN che usi per leggerla.
Quindi potresti scrivere:
Serial.println(analogRead(A0));
però visto che la pressione la hai già letta prima per "scriverla" sulla seriale basta un:
Serial.println(pressione);
ciao
pippo72
Grazie pippo72
Ok,
Ora il sistema funziona ma il rilevamento del valore della pressione non è affidabile, mi spiego meglio :
  • il dato della pressione è presente sulla porta A0.
  • lo leggo da programma esterno, ogni 10 secondi quindi 6 rilevazioni al minuto.
  • le prime 3 rilevazioni, seppur differenti, sono giuste, nel mio caso, 1,35 - 1.40 Bar, concordanti con quanto leggo sul manometro analogico.
  • le altre e rilevazioni ( 4 5 e 6) sono completamente sballate (0.1 - 0.2 Bar) in completa discordanza col manometro.
  • alla sesta rilevazione, si ripete tutto in modo identico.
  • lo sketch prevede un ritardo di 500 ms dopo ogni lettura, ovvero
int reading = 0;
int pressione = 0;
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  digitalWrite(10, HIGH);
    if (ch=='1')		// valvola di Carico
    else if (ch=='A')
    else if (ch=='2')		// valvola di Scarico
    else if (ch=='B')
    else if (ch=='3')		// toglie la corrente
     digitalWrite(10, HIGH);    // collegamenti relè diversi
    else if (ch=='C')
     digitalWrite(10, LOW);
pressione = analogRead(A0);
lcd.setCursor(0,1);
Posso fare qualcosa per risolvere il problema delle rilevazioni?
Grazie.
