Buonasera,
ho acquistato il sensore di pressione come quello nel file in allegato e ho provato ad interfacciarlo direttamente con Arduino Uno dato che mi restituisce in uscita una tensione da 0,5 a 4,5V. Dopo aver caricato il programma che copio qui in baso, mi restituisce 0 Bar... poi provo a fare pressione ma rimane sempre 0 Bar.... Cosa sbaglio?
Sei sicuro dei collegamenti? Prova a stampare sul monitor seriale il 'ValoreADC' anzichè la pressione convertita, e prova a misurare con un multimetro direttamente l'uscita, intanto vediamo se ha almeno gli 0,5V che dovrebbe avere a vuoto.
Ciao, grazie mille per la risposta.... ho stampato sul monitor il "ValoreADC" e mi da un valore che oscilla tra 97 e 98; se invece scollego il pin analogico A0 mi da valori che oscillano tra i 150 e i 272!
carlet:
... se invece scollego il pin analogico A0 mi da valori che oscillano tra i 150 e i 272!
Misure con un pin analogico NON collegato a nulla, NON hanno alcun senso. I pin analogici (come i digitali) sono ad altissima impedenza e quindi, se lasciati aperti, senza nulla collegato, captano qualsiasi disturbo e danno valori a caso.
Io inizierei misurando la tensione con un tester per capire se il sensore funzioni correttamente o meno come ha detto ilguargua. Valori attorno a 97 significano proprio poco meno di 0.5 V (leva quella inutile map, poi quando funziona ti farai i calcoli).
carlet:
Come ti è già stato detto, sembra che il sensore sia collegato correttamente e da i suoi 0,5 V in uscita. Che pressione ci applichi? Considera che ha 250 bar di fondo scala, quindi credo che con meno di 10/20 bar la variazione sarà minima...
carlet:
Applico una pressione con un giravite ma non varia nulla sempre zero non mi segnala nessun aumento neanche di 1 bar!
A questo punto sono veramente curioso: come applichi una pressione al sensore con un giravite???? Meglio se puoi pubblicare una foto di tutto il setup, o se ci spieghi di preciso quale è l'applicazione.
