SENSORE DI PROSSIMITA'
Ciao a tutti, vorrei cominciare a fare delle prove con un sensore di prossimità, e mi sono ritrovato con uno di quei sensori di car parking assistant, però la prima difficoltà l'ho trovata quando, a differenza degli sharp che ho visto su alcuni progetti, questo ha un cavo composto da due filamenti, la calza e l'altro dentro la guaina, non dovrebbe averne tre ? 1 gnd - 1 alim - 1 segnale ?
grazie
Quello che hai sará solo il trasduttore ultrasuoni che funge da altoparlante e microfono.
Il pilotaggio e l'elaborazione del segnale devi farlo Tu.
Ciao Uwe
Se ha solo la calza e un filo di segnale, allora forse è solo "altoparlante" o solo microfono.
potete indicarmi dove posso trovare informazioni su come fare il pilotaggio e l'eleborazione del segnale ?
Senza sapere nulla del sensore è un po' difficile, secondo me. Forse qualche spunto potresti averlo leggendo la libreria PING.
tuxduino:
Quei Trasduttori di ultrasuoni fungono sia da trasmettitore (altoparlante) che ricevitore (microfono).
Ciao Uwe
uwefed:
tuxduino:
Ciao Uwe
Grazie per la precisazione.
Ciao Ende,
nei sensori che hai c'è un qualche scritta per poter risalire a marca e modello, sarebbe infatti molto utile sia per te che per quelli che ti vogliono aiutare avere il datasheet del sensore; ma questo lo puoi cercare, su internet, solamente con i dati stampati su sensore stesso. Sperando che ci siano :~.
Ciao Paolo, purtroppo su questi sensori non c'è scritto proprio niente !!
Dove l' hai preso?
Ciao Uwe
mi è rimasto da un kit di un' auto
uwefed:
Ciao Uwe
e non si potrebbero gestire come un comunissimo altoparlante ed un comunissimo microfono?
Sí, come un altoparlante e microfono di qualche decina di KHz.
Ciao Uwe
quindi inutile come sensore ultrasuoni, vero ?
