In attesa che arrivi il DS18 ho trovato questa guida per leggere la temperatura rilevata da esso. In effetti è molto meglio del TMP36. Non lo conoscevo.Pare anche molto più preciso.
No, il DS18B20 è tutt'altro che preciso ed anche poco accurato a dire il vero (+/- 0.5°C), però è facile da leggere e abbastanza affidabile.
0.5 però in confronto ai circa 2 gradi massimo del tmp36. O ricordo male?
Sì in effetti...
Però stiamo parlando del pelo nell'uovo.
Per le normali misure di temperatura ambientale errori di queste grandezze sono ampiamente accettabili e si può sempre applicare un fattore di calibrazione via software una volta misurata la temperatura reale con un sistema affidabile.
...o con più termometri che indicano temperature molto simili, salvo che siano tutti starati nello stesso modo...
Dice il saggio:
L'uomo con l'orologio conosce l'ora
L'uomo con due orologi conosce il dubbio
Se l'orologio è il proprio e di ottima qualità sì, ma se l'orologio è di un'insegna per la strada è meglio confrontarne due o tre!
E come la giudico la qualità del termometro di riferimento?
Con un pozzetto di calibrazione, ma visto che non è cosi accessibile né tantomeno economico
, si può fare in modo empirico portando acqua distillata in ebollizione e tenendo conto dell'altitudine del luogo dove si fa la misura.
L'acqua infatti bolle esattamente a 100°C quando la pressione atmosferica è di 1013.25 hPa.
E grazie per il cuore
Un momento,forse ho sbagliato resistenza. È 4.7K non 47K
Perché hai eliminato il messaggio?... Potevi modificarlo, senza lasciare quelo cancellato!
Io ricordavo A4...
A0 non è 18! E' 14! Scrivi A0, anziché 18.
Che differenza c'è rispetto al programma che hai cancellato? Mi sembra uguale...
Inoltre anche la resistenza è da 4,7k
Non da 47
Come a naja: ordine disordine e contrordine
Così non si va da nessuna parte
Su arduino micro ,nella mappatura mi dice che è D18 il pin A0. Comunque si,resistenza sbagliata.correggo
Correggo,vediamo che succede
Arduino micro???... 32U4???... Nell'immagine c'era un Uno!!! ![]()
Poi, se nel titolo c'è scritto TMP36, perché hai continuato la discussione con il 18B20, che è tutt'altra cosa???
E soprattutto senza fare sembrare che se ne era accorto prima...
Su tinkercad non c'è il micro mi sembra.Io sto usando micro. Comunque resistenza sostituita ma l'imprecisione rimane.Aprirò nuova discussione,chiedo venia
