Sensore Dust Sensor DSM501
Buongiorno a tutti.
Ho da poco acquistato il sensore
per polveri sottili DSM501.
Ho provato molti sketch che ho trovato in rete,
tra cui questo:
int pin = 8;
unsigned long duration;
unsigned long starttime;
unsigned long sampletime_ms = 2000;//sampe 30s ;
unsigned long lowpulseoccupancy = 0;
float ratio = 0;
float concentration = 0;
  pinMode(8,INPUT);
  starttime = millis();//get the current time;
  duration = pulseIn(pin, LOW);
  lowpulseoccupancy = lowpulseoccupancy+duration;
  if ((millis()-starttime) >= sampletime_ms)//if the sampel time = = 30s
    ratio = lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0);  // Integer percentage 0=>100
    concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62; // using spec sheet curve
    Serial.print("concentration = ");
    Serial.print(concentration);
    Serial.println(" pcs/0.01cf");
    Serial.println("\n");
in cui ho
la concetrazione di particelle pcs/0.01cf
per il mio esperimento scolastico necessito di un risultato in ppm
o comunque di una scala graduata di pcs/0.01cf
qualcuno ha già lavorato in questa direzione?
Grazie di tutto
