Sensore FC-04 Specifiche?
Ciao, da poco ho acquistato alcuni sensori per un progetto personale (essendo il mio primo ho evitato sensori costosi data l'alta probabilità di bruciarli :slight_smile: ).
Funziona tutto bene a parte questo sensore audio FC-04 che dovrebbe dare un output a seconda del rumore che varia da 0 in su (non ho trovato info riguardo al limite).
Online non trovo specifiche ne altre informazioni quindi chiedo qui che magari qualcuno ha esperienza a riguardo.
Il sensore mi da output sempre sui 172 e 176 come valori. Battendo le mani non si notano variazioni, facendo versi e mettendo musica alta, i valori passano da 169 (inspiegabilmente) a 176.
Essendo valori molto vicini tra loro non riesco ad utilizzarlo per il mio progetto in cui servono output ben distinti.
Mi chiedo se sia il sensore fallato o un mio errore!
PS ho anche cercato di trovare un punto ottimale di "sensibilità" (a quanto ho capito riduce o aumenta il voltaggio) ruotando la vitina del sensore ma passa da 172 a 174 in ambiente silenzioso e con rumori si arriva sempre massimo a 176.
Citazione
Questo sensore Audio avvisa tramite il cambiamento di stato del pin Digitale quando viene superata una certa soglia di rumore impostabile attraverso il trimmer
Se è questo, non puoi leggere il valore con un AnalogRead
Quel sensore fornisce una uscita digitale (HIGH/LOW).
Ci sono altri modelli simili che dispongono anche di una uscita analogica:
Ok ora si spiega tutto!!
Qualche sensore a basso prezzo da consigliare?
Mi basterebbe che riuscisse a determinare valori differenti rispetto al rumore ambientale.
Guarda il link che ti ho fornito.
cyberhs:
Giusto, scusa ero proprio fuso! Grazie per il link :slight_smile:
