Sensore Gas narcotico ...
Ciao a tutti, sto cercando un sensore che rilevi i gas narcotici tipo quelli che vengono usati dai ladri prima di svaligiarti casa ...
Sapete dove indirizzarmi o che tipo di gas viene usato ??
grazie :wink:
Ciao,
leggendo qui ho appreso che i gas tipicamente utilizzati sono etere etilico e cloroformio.
Cercando su google rilevatore gas narcotici trovi quello che stai cercando.
Spero che le informazioni ti siamo utili.
Antonio
Velocissimo, grazie…
il problema è che non si capisce che gas usano e quindi mi è complicato cercare un sensore per un qualcosa che non conosco…
Googlando ho visto che ne esistono parecchi di pronti, ma il mio dubbio è che siano delle boiate tremende … cerco ancora :wink: e intatno grazie …
atsanna:
Ciao,
Antonio
Sono entrambi liquidi facilmente evaporabili che non metti in aria ma tramite un tessuto davanti alla bocca. Percui il ladro deve stare vicino a te.
Dimenticalo. È meglio un sistema d'alarme anti intromissione.
Ciao Uwe
oppure stai facendo uno di quei garage da serial killer con domotica ammazzacristiani con arduino :grin: :grin: :grin:
uwefed:
Diciamo pure che l'uso di gas con effetto soporifero/stordente è una vera e propria leggenda metropolitana alimentata da stampa disinformata e venditori di bubbole.
In ogni caso, un qualsiasi sensore che rilevi gas tipo etilene, GPL, alcool e simili e' adatto anche per rilevare i cosiddetti "gas soporiferi" ... tieni presente che in genere sono piu pesanti dell'aria, quindi se metti il sensore in basso (tipo 50cm dal pavimento al massimo), e magari ci attacchi una ventola che quando scatta inizia a cambiare l'aria, dovresti essere a posto ...
astrobeed:
uwefed:
? Al mio vicino hanno pure fregato la TV (40 e passa pollici mi pare).... sono saliti sul terrazzo, hanno bucato la porta finestra e hanno iniettato il gas col tubicino... gli hanno pure fregato la macchina (prese le chiavi), fortuna che poi sono stati beccati e ha recuperato l'auto :slight_smile:
Etemenanki:
E Ti accorgi a suoni di sirena quando apri una bottiglia del vino, quando Tua moglie Si mette un profumo ecc.
Ciao Uwe
cece99:
Prova a calcolare quanto gas serve per saturare un ambiente come una camera da letto, quanto deve essere grande la bombola e quanto tempo ci vuole col "tubicino", così ti rendi conto da solo che non è fattibile in modo semplice :slight_smile:
Ma sono gas inodori (per il "fiuto" umano) ?
L'identikit del ladro:
astrobeed:
cece99:
Bhè, quando si sono svegliati avevano un forte mal di testa, avevano un buca sulla finestra, uno a cosa pensa?
astrobeed:
cece99:
Astro,
so che sembra incredibile, però conosco PERSONALMENTE almeno altri due casi, proprio a Roma, come quello descritto da Cece.
Alla mattina gran mal di testa, nessun ricordo e ... casa vuota !
Non chiedermi che cavolo di gas usano, sicuramente NON uno di quelli standard reperibili per anestesie e quant'altro ... probabilmente una qualche miscela criminale ... vai a sapere ... :roll_eyes:
Guglielmo
cece99:
Che avevano cenato con troppi fagioli con relative emissioni di metano :smiley:
gpb01:
Nessun gas, cloroformio o etere.
Il gas narcotico che butti una bomboletta per terra e tutti vanno nanna esiste solo nei film di James Bond :slight_smile:
uwefed:
Ciao Uwe
ROTFL ... mica devi spargere una decina di litri di alcool quando apri il vino o ti metti un profumo ... va tarata in modo "umano" ovviamente :wink: :stuck_out_tongue:
Per saturare un'ambiente, dovresti avere la concentrazione simile a quella di una fuga di gas ... non e' che deve scattare se lo guardi male XD
EDIT:
astrobeed:
Be', no, esistono un paio di gas che se ne butti una bomboletta per terra tutti vanno "a nanna" in 30 secondi o meno ... il difetto e' che poi non si svegliano piu :stuck_out_tongue: XD ]:smiley:
Etemenanki:
Stiamo parlando di un gas che ti fa dormire, o almeno stordisce, non di gas nervino :slight_smile:
ragazzi sono stato oggi alla festa dei fab lab a trieste all'ictp davvero bello
non capisco nulla di arduino ma cercavo proprio una discussione del genere per porre una domanda che magari è una cavolata:
se esistesse un rilevatore in grado di distinguere tra profumi diversi (diciamo, x semplificare in profumi base, oli essenziali di lavanda, menta, origano, ecc...) mettendolo proprio sull'imboccatura del flacone del profumo o addirittura immergendolo nel liquido,
secondo voi con arduino collegato a un simile rilevatore saprebbe possibile ottenere una sorta di digitalizzazione del profumo?
immagino che il problema sia il rilevatore, non il collegamento con arduino
ditemi pure che è una boiata e insultatemi, non mi offendo
sercec:
Argomento già trattato, non esiste nulla di semplice, economico e tanto meno collegabile ad Arduino.
