Sensore IR tsop 1738 : come lo leggo?
Salve, sono un povero ignorante con la fissa per l'elettronica.
Ieri ho comprato un sensore ad infrarossi a 38khz, il tsop 1738. Un mio amico ne ha uno simile, e semplicemente collega il + al +, il gnd al gnd, e il Vout a porta analogica.
Capisco che questi ragionamenti non si possano applicare ad ogni componente, però in linea di massima speravo fosse così.
Ho quindi collegato il primo pin ai 5v, il secondo al gnd e il terzo alla porta A0, sparando il valore acquisito su seriale. Sul serial monitor leggo in continuazione 853, ma premendo un tasto di un telecomando qualsiasi il valore non cambia.
Sul datasheet ci sono scritte un sacco di cose che non so interpretare...mi sapete dire cosa sbaglio?
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/513/TSOP1738-pdf.php
è natale, si può fare di più :(
http://www.arduino.cc/playground/Italiano/ComandareArduinoConUnTelecomandoqualsiasi
Ciao IMer
Sì, l'avevo visto....ma anche così mi dà sempre lo stesso valore. ammetto che, non avendo una resistenza da 100 ohm ne ho usata una da 400 :o....però un minimo di variazione me l'aspettavo cmq..
Il collegamento sembra giusto Hai provato di mettere il segnale su una entrata digitale ( perché dal sensore esce digitale) e aumentando la velocitá della seriale. Il 100 ohm e 4,7µF (pagina 2 del datasheet) servono per eliminare disturbi sulla alimentazione. per l' inizio puoi anche non metterli.
L' esempio citato Ti decodifica il comando che viene dal telecomando.
Ciao Uwe
Vi ringrazio, però non è cambiato nulla. Ora ottengo questi valori, indifferenti a tutti i miei telecomandi, che non credo siano agli ultrasuoni :( 391 349 279 238 253 295 315 281 214 195 234 278 282 242 199 203 246 284 276
Ho attaccato il gnd al gnd, il vs ai 5v e l'out alla "porta" 5. Nel dubbio, oltre che con un telecomando, ho anche provato con dei led infrarossi. Niente. Numeri a caso.
Questo è il codice
  pinMode(5, INPUT);//riceve il segnale dal tsop 1738
int a =  analogRead(5);
Serial.println(a);
delay(100);
Ciao pallottoliere
Dove hai attaccato l’uscita del sensore IR?
Al Pin 5 sopra (Pin digitale) o al pin analogico A5 sotto?
Ti chiedo questo perché scrivi:
pinMode(5, INPUT);//riceve il segnale dal tsop 1738 // definisci il PIN 5 Digitale come entrata.
int a = analogRead(5); Leggi un valore dal entrata analogica.
Ciao Uwe
L'ho collegato al pin 5 digitale, che avendo la tilde, da quanto ho capito, è utilizzabile anche come analogico.
Le entrate analogiche sono in basso a destra (se orienti l’ Arduino in modo che l’USB é sulla sinistra),
mentre il 3, 5, 6, 9, 10 e 11 possono essere usate come uscite PWM (uscite analogiche).
Input and Output
Each of the 14 digital pins on the Uno can be used as an input or output, using pinMode(), digitalWrite(), and digitalRead() functions. They operate at 5 volts. Each pin can provide or receive a maximum of 40 mA and has an internal pull-up resistor (disconnected by default) of 20-50 kOhms. In addition, some pins have specialized functions:
  • Serial: 0 (RX) and 1 (TX). Used to receive (RX) and transmit (TX) TTL serial data. These pins are connected to the corresponding pins of the ATmega8U2 USB-to-TTL Serial chip.
  • External Interrupts: 2 and 3. These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details.
  • PWM: 3, 5, 6, 9, 10, and 11. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function.
  • SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). These pins support SPI communication using the SPI library.
  • LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it’s off.
    The Uno has 6 analog inputs, labeled A0 through A5, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and the analogReference() function. Additionally, some pins have specialized functionality:
  • I2C: 4 (SDA) and 5 (SCL). Support I2C (TWI) communication using the Wire library.
    There are a couple of other pins on the board:
  • AREF. Reference voltage for the analog inputs. Used with analogReference().
  • Reset. Bring this line LOW to reset the microcontroller. Typically used to add a reset button to shields which block the one on the board.
da http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Ciao Uwe
Ho modificato il codice e ho inserito il vs sulla porta A5. Ora ho un 873 continuo, ma non rileva alcun tipo di segnale. :\
Scoperto l’arcano : non è un tsop 1738 come mi avevano detto ma un MIM-5xx5K2, ben più complicato da configurare -.-
http://martellotta.blogspot.com/2009/11/telecomando-ir-multiusi.html
grazie comunque per l’aiuto :slight_smile:
P.S si, hanno forme ben diverse…ma mi fidavo del venditore, magari era un’ altra versione della stessa famiglia tsop.
