Sensore livello acqua
Ciao!
Ho la necessità di controllare il livello di un acquario e di una cisterna. ho pensato di usare 2 sensori ultrasuoni ma il problema è che ho paura dell'umidità, quindi del danneggiamento/malfunzionamento del sensore.
per quanto riguarda la tanica il problema non credo che ci sia, parliamo di acqua fredda... per l'acquario è diverso, infatti il sensore andrebbe posto sotto il coperchio dell'acquario in modo che "guardi" la superficie dell'acqua. purtroppo però ho visto che sotto il coperchio si forma parecchia condensa per questo credo si debba optare per qualcosa a tenuta stagna.
Ho guardato i prezzi dei sensori ultrasuoni a tenuta stagna e direi che sono fuori budget dato che costano più di 100 euro!!!
Ho pensato ad una vernice per impermeabilizzare sensore e PCB ma il problema è che non posso verniciare il sensore...
Qualcuno può consigliarmi una soluzione?
potresti provare a mettere questo http://www.homotix.it/catalogo/umidita/eb--water-sensor a ogni tot altezza. non è molto economico però si potrebbe fare
economico è economico rispetto ad un ultrasuoni ip67 da 160 Euro, ma non so se in acqua, dove comunque ci sono dei pesci potrebbe creare problemi...
Ecco perchè preferivo un sensore ad ultrasuoni...
ah giusto. se no puoi metteri una retina di protezione per non farci andare i pesci, o per almeno non farli rovinare
ciao, perchè non usi un galleggiante? tipo questo: http://it.eachbuyer.com/tank-water-liquid-level-sensor-horizontal-float-switch-p4784.html
Niente da dire, la soluzione di andre25a è perfetta :-X :slight_smile:
