Sensore Sonar Arduino UNO wifii rev2 AIUTO
Ciao a tutti sto costruendo un Idrometro con con sonar della Maxbotix e Arduino UNO Wifi rev.2 che invia dati a un cruscotto della Ubidots. Fino a qui tutto ok funziona benissimo e riesco a inviare i dati a intervalli regolari. Ora vorrei che il mio Arduino UNO wifii rev2 mandi un allarme su telegram tramite bot quando il livello raggiunge la soglia di attenzione e quando raggiunge il livello di l'allarme. vi allego lo script che funziona, ma manca la parte telegram, ne ho provati diversi ma non riesco proprio a farlo funzionare. Grazie
#include <WiFiNINA.h>
#include <SPI.h>
#include <PubSubClient.h>
 * Define Constants
namespace {
  const char * WIFISSID = "Vodafone-test"; // Put your WifiSSID here
  const char *  PASSWORD = "Aixenprovence-76"; // Put your wifi password here
  const char * TOKEN = "BBFF-GNBKaaOWdBi92FJTVR6HEQc43MHGON"; // Put your Ubidots' TOKEN
  const char * MQTT_CLIENT_NAME = "RCfkAg9FOfEc"; // MQTT client Name, assign an unique 8-12 alphanumeric character ASCII string;
  const char * VARIABLE_LABEL = "distance"; // Assign the variable label
  const char * DEVICE_LABEL = "arduinouno"; // The MAC address of the device will be assigned as device label
  const char * MQTT_BROKER = "industrial.api.ubidots.com";
  const int ANALOG_PIN_0 = A0; // INGRESSO A0
  int analog_value, distance_mm, distance_cm;
/* Sensor's declarations */
int distance;
/* Space to store the request */
char payload[50];
char topic[50];
 * Auxiliar Functions
WiFiClient ubidots;
PubSubClient client(ubidots);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  char p[length + 1];
  memcpy(p, payload, length);
  p[length] = NULL;
  String message(p);
  Serial.write(payload, length);
  Serial.println(topic);
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Attempting MQTT connection...");
    // Attemp to connect
    if (client.connect(MQTT_CLIENT_NAME, TOKEN, "")) {
      Serial.println("Connected");
      Serial.print("Failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 2 seconds");
      // Wait 2 seconds before retrying
      delay(2000);
 * Sensor Functions
int readDistance() {
  analog_value = analogRead(ANALOG_PIN_0);
  distance_mm = analog_value * 5;
  distance_cm = distance_mm / 10;
  return distance_cm;
 * Main Functions
  WiFi.begin(WIFISSID, PASSWORD);
  Serial.print("Wait for WiFi...");
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi Connected");
  Serial.println("IP address: ");
  client.setServer(MQTT_BROKER, 1883);
  client.setCallback(callback);
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  /* call the funtion readDistance() */
  distance = readDistance();
  /* Building the Ubidots request */
  sprintf(topic, "%s%s", "/v1.6/devices/", DEVICE_LABEL);
  sprintf(payload, "%s", ""); // Cleans the payload
  sprintf(payload, "{\"%s\": %d}", VARIABLE_LABEL, distance); // Adds the variable label
  /* Print the sensor reading to the Serial Monitor */
  Serial.println("Publishing values to Ubidots Cloud");
  Serial.print("Distance = ");
  Serial.println(distance);
  /* Publish the request to Ubidots */
  client.publish(topic, payload);
  client.loop();
  delay(5000);
Il solito problema dell'istruzione delay() usata in modo improprio :wink:
Se tieni il microntrollore fermo per ben 5 secondi a fare nulla, è normale che non riesci ad integrare ulteriori funzionalità.
I bot Telegram di solito hanno necessità di fare un polling continuo al server.
Non ho sottomano i link di riferimento, ma inizierei dal classico esempio "blink without delay" per iniziare.
P.S.
Hai messo molte informazioni sensibili in chiaro: password, tolen etc etc
Ciao, grazie per la risposta, considera che il delivery nello script che ho caricato su Arduino è settato ogni 15 minuti, a me servirebbe che, quando legge (ogni 15 minuti) se il sensore segna più di 100 cm mandi il messaggio al bot di telegram come soglia di attenzione, quando supera i 200 mi deve mandare il messaggio di livello di allarme. Le informazioni di password ecc. che ho inserito sono solo di esempio. Proprio per questo sto cercando un aiuto.
