sensore temperatura umidità dht11
buongiorno
sto testando su arduino il sensore di temperatura e umidita dht11
volevo sapere se andava calibrato
è più importante se c'era un modo per metterlo all'esterno tipo scatola
voi sapete qualche idea migliore?
grazie
un'altra domanda
è possibile vedere i numeri dopo la virgola
che non sia un integer
ma tipo float
grazie
Il DHT11 non ha valori decimali. La sua risoluzione è limitata all'unità.
Vedresti sempre 0 come valore decimale.
Inoltre l'accuratezza è di +/-4% per l'umidità e fino a +/-2° per la temperatura.
E' dotato di una interfaccia digitale e viene calibrato in fabbrica.
un sensore simile con decimali?
grazie
DHT22 :grin:
--> 710167 - Humidity and Temperature Sensor - RHT03 , da Sparkfun a € 10,19 su Robot Italy
--> http://www.homotix.it/catalogo/umidita/sensore-di-umidita-e-temperatura-dht22
--> http://www.robotshop.com/eu/en/humidity-temperature-sensor-dht22.html
--> http://www.ebay.it/itm/DHT22-AM2302-Digital-Temperature-And-Humidity-Sensor-Replace-SHT11-SHT15-Arduino-/170931111400
thank you very much :smiley:
ultima domanda una scatola da poter utilizzare per metterlo fuori alla pioggia'
grazie!!!!!
il sensore si può esporre direttamente alla pioggia?
grazie!!!
intendo la parte blu bucherellata
No, il sensore deve essere protetto dalla pioggia!
Dato che deve misurare temperatura ed umidita’, ci deve essere un flusso d’aria libero, ma allo stesso tempo deve essere protetto dall’acqua e dalla luce diretta del sole … in genere per installare quei sensori all’esterno si usa una struttura metallica (acciaio inox a specchio) o di plastica bianca (opaca anche agli infrarossi), formata da un paio di tubi uno nell’altro … il tubo piu piccolo contiene il sensore, e quello piu grande, all’esterno del piccolo, e’ chiuso sopra e tenuto staccato dall’altro da un paio di flange … in questo modo c’e’ sia riparo che buona circolazione d’aria …
Un’alternativa piu economica e’ prendere una di quelle scatoline da una decina di cm, di quelle stagne che si usano per gli impianti elettrici, tipo gewiss o simili, montarci dentro il sensore ed installarla a 45 gradi, con fori di areazione sui lati bassi ed il sensore tenuto vicino all’angolo superiore … sarebbe anche bene verniciarla esternamente con due o tre mani di bianco lucido, perche’ quelle plastiche non sono molto opache agli ingrarossi, e se montate in pieno sole la cosa potrebbe falsare la lettura … oppure montarla in un punto in cui non e’ mai colpita direttamente dal sole …
un altro sensore con le stesse caratteristiche in modo da metterlo fuori'
grazie
