Sensore via lan
Ciao a tutti,
sono appena arrivato su questo forum,
vorrei utilizzare i moduli "Arduino Ethernet Shield" per inviare un semplice contatto nc-no da due porte lan collegate nella rete elettrica sfruttando le onde convogliate.
Mi spiego meglio, avrei bisogno di portare alla centrale di allarme i sensori che si trovano in garage, ma purtroppo non sono raggiungibili via radio e nemmeno via filo.
Sfruttando le onde convogliate ho portato in garage la porta lan, quindi in questo momento mi ritrovo con la rete.
Vorrei inviare un semplice impulso dal garage all'appartamento sfruttando la rete lan.
grazie a tutti
Ninux
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto :wink:) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ...
... poi, Il modulo "Arduino Ethernet Shield" NON è più prodotto da Arduino.cc (titolare di questo forum) ... ne possiedi già alcuni o ti servono delle nuove schede ? Eventualmente che schede di rete intendi usare ?
Guglielmo
Grazie Guglielmo per l'accoglienza, mi sono appena presentato come consigliato.
in questo momento non posseggo nessuna scheda di rete, vorrei capire cosa e quale più adatta alla mia esigenza.
ninux
Guarda, QUESTA prodotta da SeeedStudio (produttore serio) è un'ottima scheda e monta il nuovo chip W5500 (invece del vecchio W5100) che è circa 10 volte più performante. Nel suo WiKi trovi tutto quello che serve, inclusa la libreria per Arduino :slight_smile:
Guglielmo
Fammi capire pls.
quindi ne dovrei prendere due, ma quindi anche arduino ?
Si, queste sono schede ethernet per collegare Arduino alla LAN, ma ovviamente devi avere anche due Arduino UNO :slight_smile:
Guglielmo
quindi con solamente la scheda di rete non si puo inviare un semplice impulso da una scheda all'altra,
a me servirebbe solamente un impulso.
Calcolando che i powerline (onde convogliate) li ho pagati 30eur + le 2 schede di rete + 2 arduino + alimentatori etc mi conviene prendere una scheda di allarme gsm dedicata.
e secondo me e' anche meglio, perchè se ti staccano la "corrente", il sistema aggiunto non funziona più
ninuxone:
... mi conviene prendere una scheda di allarme gsm dedicata.
Se devi solo trasferire UN impulso, senza fare altro ... concordo con Brunello, SICURAMENTE SI !!!
Guglielmo
Grazie Gugliemo e Brunello
ninux
