Sensoren-Array mit DS18B20 Sensoren an versch. PINs
Hallo,
hat jemand eine Idee, wie ich mehrere Sensoren an verschiedenen PINs indizieren kann?
Mein Versuch scheitert leider und ich komme nicht weiter.
Ich habe schon verschiedene Sachen, auch ohne malloc, getestet nur stehe ich aufm Schlauch.
Resultat ist entweder es knallt im RAM oder es ist nur ein Sensor ansprechbar...
Besten Dank Vorab!
Vergiss malloc(). Hier völlig unnötig und du holst die nur noch mehr Fehler.
Statische Arrays aus OneWire und DallasTemperature Instanzen ist schon korrekt soweit ich das sehe. Du musst bei OneWire eigentlich nur die Objekte richtig instantieeren indem du die Pins übergibst. Das geht bei Arrays aus Objekten auch mit den normalen geschweiften Initalisierungs-Klammern.
