Hola buenas a todos, soy nuevo en el foro y en el mundo arduino.. he hecho ya algunos montajes con ldr y se encienda un led y cosas básicas.
Lo que necesito ahora es en la misma pantalla lcd 16x2 es introducir dos temperaturas, por Internet hay códigos hechos pero solo con un sensor de temperatura lm35, en mi caso necesitaría poder poner dos sensores para colocarlos en distintos sitios y controlarlo por la misma placa arduino y que saliera en la pantalla, ejemplo:
Temp. Int. 20ºC
Temp. Ext. 8ºC
Se que igual es algo basico pero no se hacerlo..
Un saludo a todos y muchas gracias.
Si usas un LM35, leer dos es tan facil como repetir con un leve cambio la línea o lineas que refieren al primer sensor.
Veamos un ejemplo:
Supongamos que este fuera el ejemplo que encontraste
muchas gracias surbyte, me sirvio de mucho ya lo tengo hecho!!! supongo que para poner 2 sondas de temperatura DS18B20 en otra lcd sera utilizar el mismo sistema verdad? igual que poner 2 lm35
Ahi debes usar las librerias correspondientes y es igual de fácil, aunque los DS18B20 son sensores digitales y su uso es algo mas complicado.
PResta debida atención a los ejemplos y pregunta si no lo entiendes.
Los ejemplos responden todo y sino consulta, pero haz el esfuerzo por entender sino todo se resume a copy & paste (copiar y pegar)
