Sensores Ultrasonicos HC-SR04
Hola, Resulta que soy usuario nuevo de Arduino y tengo un proyecto escolar, cuento con un Arduino UNO, lo que necesito hacer es que, utilizando sensores ultrasonicos HC-SR04 al detectar una distancia <= 10 cm activar un Relay, pero solo si la distancia <= 10 se mantiene por 30 segundos, al aumentarse la distancia dicha desactivar el Relay, y si la distancia disminuye de nuevo volver a activar el Relay, por el momento cuento con este codigo:
#define Pecho 6
#define Ptrig 7
long duracion, distancia;
  Serial.begin (9600);       // inicializa el puerto seria a 9600 baudios
  pinMode(Pecho, INPUT);     // define el pin 6 como entrada (echo)
  pinMode(Ptrig, OUTPUT);    // define el pin 7 como salida  (triger)
  pinMode(13, 1);            // Define el pin 13 como salida
  digitalWrite(Ptrig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Ptrig, HIGH);   // genera el pulso de triger por 10ms
  delayMicroseconds(10);
  duracion = pulseIn(Pecho, HIGH);
  distancia = (duracion/2) / 29;            // calcula la distancia en centimetros
  if (distancia >= 500 || distancia <= 0){  // si la distancia es mayor a 500cm o menor a 0cm
    Serial.println("---");                  // no mide nada
  else {
    Serial.print(distancia);           // envia el valor de la distancia por el puerto serial
    Serial.println("cm");              // le coloca a la distancia los centimetros "cm"
    digitalWrite(13, 0);               // en bajo el pin 13
   if (distancia <= 10 && distancia >= 1){
    digitalWrite(13, 1);                     // en alto el pin 13 si la distancia es menor a 10cm
    Serial.println("Sensor 1 Activado");         // envia la palabra Alarma por el puerto serial
  delay(400);                                // espera 400ms para que se logre ver la distancia en la consola
Pero al momento de detectarse la distancia el Relay se activa instantáneamente, y pues lo que necesito es que se active solo si la distancia se mantiene por cierto tiempo.
Bueno ese seria mi problema, agradecería mucho si me pudieran ayudar, Saludos!! :slight_smile: :slight_smile:
De hecho este código nunca implementa un relé (Dale gracias al profe garcía jajaja)
Bien lo que tu quieres hacer podría hacerse así:
#define Pecho 6   //Echo al pin 6
#define Ptrig 7    //Trigger al pin 7
int rele = 8;
  pinMode(rele, OUTPUT);  //Pin 8 declarado como salida (Aqui pones el rele)
  else {
   if (distancia <= 10){
    digitalWrite(rele, HIGH);
    delay(30000);  //Aqui esperas los 30 segundos
   if (distancia > 10){
    digitalWrite (13,0);
    digitalWrite (rele, LOW);
    Serial.println("Sensor desactivado");
Según yo es lo que querias, no sé si entendí bien tu explicación me resulto algo confusa .-.
mike_117:
int rele = 8;
   Serial.println("—");                  // no mide nada
 else {
   Serial.println(“cm”);              // le coloca a la distancia los centimetros “cm”
   Serial.println(“Sensor 1 Activado”);         // envia la palabra Alarma por el puerto serial
   Serial.println(“Sensor desactivado”);
Hola, Gracias por contestar, probe el codigo asi como pusiste, pero no me funciono (no hace la funcion que requiero), bueno tratare de explicarme mejor.
Lo que necesito es que cuando la distancia sea >= 10 cm por 30 segundos o mas, activar el rele y si la distancia baja de los 10 cm desactivar el rele, bueno creo que con eso me explique un poco mejor, de antemano muchas gracias por la ayuda brindada
mike_117:
jajaja si de hecho con el pin 13 que el profe garcia ocupaba para encender un led lo conecte el rele jajaja
AYUDA
tengo un sensor ultrasónico que necesito que haga la siguiente tarea:
cuando este a 20cm de cualquier objeto, encienda de manera permanente un relé y que no se apague hasta
que se detecte a 40cm otro objeto
nota_ si el sensor detectó los 20cm que no vuelva a detecarlo hasta detectar los 40cm.
Lee las normas del foro.
Crea tu propio hilo y no revivas nada que tenga un carte ROJO que te dice Advertencia este hilo tiene mas de 120 dias sin movimiento. Lo dice en inglés pero lo puedes traducir usando Google Translate o tal vez lo haga automáticamente.
De todas formas. Hilo cerrado.
