Sensori di temperatura - Come si usano ? Come si montano ?
Ciao a tutti !
Vorrei sapere come si montano i sensori di temperatura sull'Arduino e quale codice serve per la lettura ...
Insomma una bella infarinata :slight_smile:
Ho trovato questo da Sparkfun, ed è ottimo: One-Wire Ambient Temperature Sensor - MAX31820 - SEN-14049 - SparkFun Electronics
Qualcuno sa aiutarmi ?
Grazi !!!
Dipende tutto da che sensori vuoi usare... puoi usare un LM35 il cui codice è semplicissimo oppure una Termoresistenza NTC il cui codice è iù complesso perchè non funziona con una risposta lineare...
il DS18B20 restituisce la temperatura in forma di dato digitale.... non l'ho mai usato ma in rete lo trovi ovunque :slight_smile:
Grazie 1000 per la risposta !!!
Mi potresti fare un esempio di codice per LM ?!
Per LM35DZ trovi tutto qui nel playground :slight_smile:
http://www.arduino.cc/playground/Italiano/ComeUsareUnLM35DZPerMisurareAncheTemperatureSottozero
con il circuito leggi anche le temp sotto zero sennò puoi usare solo il sensore e leggerle sopra lo zero :slight_smile: io ho fatto a suo tempo il secondo è semplicissimo da montare e va bene :slight_smile:
Grazie !!!! :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Di nulla :slight_smile:
