Sensori per Arduino
Vorrei capire, visto che mi vorrei comprare Arduino 2009 come capire i sensori che vanno bene per questa piattaforma hardware....
ad esempio questi andrebbero bene:
http://www.watterott.com/en/Speaker-05W-8Ohm
Da cosa lo si può capire????
GRAZIE
umm a occhio e croce qualsiasi sensore analogico va bene per arduino, al massimo devi fare qualche circuito nel caso funzionino a voltaggi diversi.
Se usano protocolli di comunicazione, vanno bene I2C, PWM, PPM, e molti altri
Uno dei sensori di cui sopra....ha un "Operating Voltage" di 12 V(anche se c'è scritto: "This unit works great from 5 to 12 V")....vanno bene???....se non erro dovrei avere 5 V come faccio???
Poi ....non capisco...dove si attaccherebbe quel connettore su Arduino??? Sempre con dei Jumping Wires???
Scusate l'ignoranza...ma proprio in questo periodo mi sto avvicinando a queste cose (così REALI :slight_smile: )
(Il sensore di cui parlo è Watterott electronic
da 5 a 12V quindi lo puoi usare a 5V, oppure con un curcuitino abbassi 12V a 5V in proporzione.
Come attaccarlo? tagli in connettore, e metti il cavo dati
Invece di tagliare il connettore...posso anche mettere i jumping wires nei "buchetti " del connettore...???
p.s. Il "circuitino" di cui parli...mi potresti fare un esempio...con una foto..o uno schema???....SCUSAMI ancora...
quando sperimenti puoi mettere i fili un pò come ti pare, basta che facciano contatto, per il codice di arduino puoi farti un idea qui:
http://www.arduino.cc/playground/Code/PIRsense
Ho letto da qualche parte che qualcuno ha "bruciato" Arduino....quali sono le cose principali da sapere perchè questo non avvenga????
GRAZIE
non usare entrate come uscite e viceversa, dichiarare sempre per i pin digitali se sono input o output, non usare la arduino per alimentare i sensori/attuatori direttamente. ogni pin arduino può fornire pochi milliampere. Comunque ti assicuro che arduino non è delicatissimo, ha le sue protezioni, ma ovvio che non fanno miracoli :wink:
e non collegare l# alimentazione inversa
Il +5V alla massa e la massa ai +5V; quello lo rompe definitivamente;
Non dare tensioni piú alte sul pin 5V o sulle entrate.
Non lasciare pezzi mettalici (cavetti atressi truccioli ecc) sulla superfice dove appoggi l'arduino.
Le uscite possono dare al masimo 40mA con un totale di tutte le uscite di 200mA.
Ciao Uwe
