sensori umidità del suolo
Ciao a tutti,
voglio sviluppare una applicazione con Arduino Uno che mi legge dei sensori di umidità del suolo della Decagon EC-5, che sono relativamene a basso costo.
qual'è il problema:
i sensori devono essere alimentati con una tensione da da 2.5 a 3.5 V, però essendo sensori capacitivi, non posso alimentarli sempre!
devo alimentarli per circa 10ms (circa adesso non ricordo bene) e poi fare la lettura del canale analogico.
quindi una sorta di excitation delay !
ma come faccio a settare OFF il pin che mi da 3.3 di tensione ?
i pin che danno come output 5V o 3.3V sono sempre aperti li posso far switchare senza bisogno di un relay?
Grazie
Alessandro
Dacci il link dove hai comprato il sensore e i relativi dati tecnici.
Ciao Uwe
Grazie mille Uwe della pronta risposta, il link è il seguente,
grazie ancora
Alessandro
kove3374:
EC-5 | Soil Moisture Sensor | METER Environment
grazie ancora
Alessandro
Ricevo:
Impossibile collegarsi a www.decagon.com.
Leo, a me, qualche ora fa funzionava. Un problema transitorio?
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Sì, ora va. Problemi del sito.
Quel sensore lavora sui 3V di media con consumo di 10 mA. La tensione in lettura è proporzionale all'umidità rilevata. Potresti comandare il sensore con un transistor pilotato tramite un pin di Arduino e collegato ai 3,3V: per la lettura non hai problemi, visto che i pin analogici possono reggere in ingresso fino a 5V.
Scusa mi diresti dove li hai comprati e il loro costo?? Grazie
Quindi, mi riferisco alla risposta di Uwe, non esiste un modo (software) per mettere OFF l'alimentazione 3.3 o 5V ??
Invece rispondendo a francesco84, li ha comprati il mio collega, ma ti farò sicuramente avere i dati in maniera completa,
cmq è un rivenditore italiano ma non ricordo il nome, il prezzo anche questo te lo farò sapere (cmq >100Euri)
Grazie
ripeto la mia domanda:
non esiste un modo (software) per mettere OFF l’alimentazione 3.3 o 5V ??
(credo sia importante da sapere)
e penso che se non c’è sarebbe utile svilupparlo…
aprirebbe a una serie incredibile di cose…
ma forse si può già fare…
Massimo si può fare o no ??? :~
kove3374:
e penso che se non c'è sarebbe utile svilupparlo...
aprirebbe a una serie incredibile di cose...
ma forse si può già fare...
No, non c'è.
Le tensioni in uscita dai pin 5V e 3V3 sono fornite direttamente dalla scheda (la 3V3 da un apposito regolatore, i 5V o dalla porta USB quando sei connesso al PC o da un altro regolatore quando usi il jack nero) e l'attuale Arduino non prevede un'opzione per spengere uno di quei pin. Devi usare un transistor, come ti ho spiegato un paio di reply qui sopra.
