Separar y cortar partes para rgb
es la primera vez que realizo una consulta en el foro, perdonen si no esta como deberia
estoy trabajando en un proyecto de mqtt y estoy teniendo un problema a la hora de controlar una tira rgb
a la hora de enviar el rgb envia el payload entre "[ ]", tendria que quitar eso y seguido, separar las 3 partes del rgb por la ","
esta seria la parte del callback al que llega esos datos
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  int valor;
  Serial.print("Mensaje recibido [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  if( strcmp(topic, "colores")==0){
    for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
    } Serial.println();
  char payload_string[length + 1];
  memcpy(payload_string, payload, length);
  payload_string[length] = '\0';
  valor = atoi(payload_string);
  Serial.print(valor);
la parte que se encuentra entre "//" la uso para convertir los otros tipos de datos que llegan, pero con el rgb no funciona, manda directamente 0; asi que esta la otra función que se activaria solamente cuando llegue un dato rgb y no modificaria lo demas que ya funciona bien.
Puedes usar strtok
o strings, depende del gusto aunque muchos son detractores de usar strings.
Te paso ejemplo con strtok adaptado a tus necesidades:
char payload[] = "[10,20,30]";
char delimitador[]="[,]";
char *resultado=NULL;
int r=0;
int g=0;
int b=0;
  resultado = strtok(payload, delimitador); //buscamos delimitadores
    if (resultado != NULL) {
      r=atoi(resultado);
      resultado = strtok(NULL, delimitador); //sigiente delimitador
      g=atoi(resultado);
      b=atoi(resultado);
  Serial.println(r);
  Serial.println(g);
  Serial.println(b);
Lo puedes ver en ejecución aqui:
https://wokwi.com/projects/349103272749957716
@laty03
Cambie esta parte de la función y muestre el resultado de la impresión en el Serial monitor cuando se reciba el topic "colores"
    Serial.print ("Payload length = ");
    Serial.println (length);
    Serial.print((byte)payload[i], HEX);
    } Serial.println();
