Sequência de botão
Olá sou iniciante no arduino, ainda não sei criar código bem estou precisando de uma ajuda com um projeto. Preciso de um código pra usar a sequência de 2 botões pra acionar 2 led junto. Tipo você aperta 4vezes o primeiro botão e uma vez o segundo botão aciona os dois led apartir dai qualquer botão que você apertar desliga a sequência. Por favor ! Alguém pode me ajudar ?
O que é que já tentaste fazer?
(CTRL-T in the IDE, then Code tags, use </>)
int cont = 4;
void setup () {
pinMode (2, INPUT);
pinMode (3, INPUT);
pinMode (13, OUTPUT);
pinMode (12, OUTPUT);
void loop () {
if (digitalRead (3) == 1) {// if the button is pressed
cont ++; // assigns +1 to cont variable
delay (100); // give time for pressing, if not the arduino endoida
if (cont == 5) {cont = 1;}
if (cont == 1) {
else if (cont == 2) {
else if (cont == 4) {
digitalWrite (13, HIGH);
digitalWrite (12, HIGH);
[/ code]
bubulindo:
int cont = 4;
void setup () {
pinMode (2, INPUT);
pinMode (3, INPUT);
void loop () {
if (cont == 1) {
[/ code]
Vamos por partes:
O teu código não endoida... ele está a fazer o que dizes para fazer.
Por exemplo, isto:
Não leva em consideração que tu queres detectar a mudança de estado do botão. O que isto faz é apenas ver se o botão está a 1 e realiza a lógica dentro de chavetas. Para detectares a mudança de estado fazes algo assim:
unsigned char estado_anterior = 0;
void loop(){
unsigned char estado = digitalRead (3);
if ( estado == 1 && estado != estado_anterior) {// se o botão foi pressionado e não estava pressionado antes.
estado_anterior = estado; //guarda o estado do botão para comparação no próximo ciclo.
Se começares com a variável cont = 0...
int cont = 0;
unsigned char leds_acesos = 0;
if (cont == 5) {cont = 0;} // começas do zero e se já chegaste a 5 pulsos a função reseta.
if (cont == 4 && digitalRead(segundo_botao) == 1) { //carregaste 4 vezes no primeiro botão e se carregares no segundo, acendes as luzes.
   leds_acesos = 1;
//se os leds estão acesos e algum botão é pressionado...
if (leds_acesos == 1 && (estado == 1 || digitalRead(segundo_botao) == 1){
   leds_acesos = 0;
   cont = 0;
Existem melhorias que podes e deves fazer neste código, mas a estrutura deve funcionar.
Eu fiz desse geito o código mais não consegui oque eu queria . no caso desse código era pra a funcionar apertar 4 vezes o primeiro botão e uma vez o segundo botão mais não funciono alguém me da uma luz ?
int cont = 5;
#define pinbotao2 3
#define pinbotao1 2
#define pinLed 13
#define pinled 12
while(pinMode,13,OUTPUT && pinMode,12,OUTPUT){
if (digitalRead(3) == 1) {
digitalRead(2) == 1;
cont++;
delay(300);
if(cont==5){cont=1;}
if (cont==1) {
// COLOQUE AQUI AS AÇOES DESEJADAS NESSE CASO
digitalWrite(13,HIGH);
delay(300);
else if(cont==2){
digitalWrite(12,HIGH);
delay(300);
else if(cont==3){
delay(300);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(12,LOW);
delay(300);
delay(300);
else if(cont==4 && digitalRead(2) == HIGH ) {
E o que é que não funciona? E mais importante, porque mudaste o código que coloquei anteriormente?
Mudei mais não conseguir compilar ele pra placa
E que erros é que apareceram quando tentaste compilar?
