sequenza audio con arduino
volevo sapere se è possibile far generare un codice tipo audio,
tipo una cosa del genere frequenza-
hz 3000 durata 100 milisecondi
hz 2500 durata 100 milisecondi
hz 1800 durata 100 milisecondi
hz 2400 durata 100 milisecondi
hz 2950 durata 100 milisecondi
una nota appresso all' altra
5 note in tutto totale durata mezzo secondo
mi servirebbe capire se e possibile usarlo per generare quello che tra i radioamatori viene chiamata SELETTIVA
mi servirebbe solo qualche spunto 8)
Penso di sì,prova a dare uno sguardo nelle reference di preciso la funzione tone() e noTone().
GINGARDU:
Certamente :slight_smile:
allora il comando da dare è il seguente: tone(pin, frequency, duration)
pin sarebbe ovviamente il pin digitale su cui collegare lo speaker (consiglio una res. di 100 ohm tra pin e + dello speaker)
frequency la frequenza in hz
duration il tempo di durata della nota in millisecondi
:wink:
EDIT: prima di usare il comando tone(...) mettici il comando noTone(pin)
Ah inizia a provare questo http://arduino.cc/en/Tutorial/Tone
igor97:
GINGARDU:
:wink:
:astonished: non ci posso credere che è cosi facile :slight_smile:
adesso faccio tutte le prove
GINGARDU:
igor97:
GINGARDU:
:wink:
allora perchè c'è Arduino?? :wink:
