Hallo liebes forum,
ich hab grad ein denkfehler bzw. weis nicht recht was bei mir nicht klick macht.
Folgendes:
Ich will über den Arduino ein, bzw. 2x MSGEQ7 Auslesen und über den Serialport die Bänder an einen Raspberry geben. Hinzu kommt noch der Line-level der am Eingang anliegt.
Die Frage die mich jetzt Quält ist, wie übertrage ich die werte am dümmsten über den Serial Port ?
Wie soll hier mein "Protkoll" ausehen ?
Angenommen:
1023 = Höchster wert = 4 Bit
4 Bit pro "Kanal", macht bei: Links + 7 (Bands), Rechts + 7 (Bnds) + Trenn zeichen (#) = 73 Bit
Wenn dass jetz so hintereinander über den Serial Port schicke ("[", "]" weg denken):
[Links][0][0][0][0][0][0][0][#][Rechts][0][0][0][0][0][0][0][LF]
Wie behandle ich dann zahlen die nicht 4 Stellig sondern 3 oder 2 stellig sind ?
Z.b [200][152][785][12][0][878][1023][11][#][123][545][8][687][215][671][1023][0][LF]
Hier stimmen meine angenommen 73 Bit nicht mehr, und ich komm mit dem Raspberry beim Auswerten Durcheinander:
- Auffüllen mit 0 ?
- JSON String ?
Oder eine einfache, kurze erklärung was ich tun kann.
Programmiert habe ich bis jetz wenig bis garnix in C.
Lediglich Blinken, SPI, & co.
Auf dem Raspberry will ich dann mit Node.JS weiter arbeiten was mir wesntlich besser von der hand geht.
Danke schon mal im vorraus
