Buenas tardes,
Hace tiempo me compré un Arduino UNO y he estado tiempo trasteándolo. Hasta ahora bien, pero llevo un tiempo intentando comunicarme mediante el puerto serial de Arduino y me ha surgido un problema. El código que he utilizado es el siguiente:
const byte numChars = 32;
char receivedChars[numChars]; // an array to store the received data
char tempChars[numChars];
int Values[numChars];
boolean newData = false;
Serial.println("Arduino listo para usarse");
pinMode(13, OUTPUT);
recvWithEndMarker();
showNewData();
void recvWithEndMarker() {
static byte ndx = 0;
char endMarker = '\n';
char rc;
while (Serial.available() > 0 && newData == false)
rc = Serial.read();
if (rc != endMarker) {
receivedChars[ndx] = rc;
ndx++;
if (ndx >= numChars) {
ndx = numChars - 1;
else {
receivedChars[ndx] = '\n'; // terminate the string
ndx = 0;
newData = true;
void showNewData() {
if (newData == true) {
Serial.print("Arduino: ");
Serial.print(receivedChars);
newData = false;
La idea es establecer una comunicación mediante una interfaz externa a IDE para así automatizar unos mecanismos. Mediante la interfaz de IDE me funciona perfectamente el código, pero cuando utilizo otra interfaz no me funciona.
He estado probando con un analizador lógico qué es exactamente lo que se envía diferente de IDE a la interfaz que quiero utilizar y resulta que la diferencia está en el inicio. Con IDE se envía el comando que yo introduzco mas el final del string, mientras que con el otro programa se envía igual pero con una especie de código de control al inicio como si estuviera estableciendo la conexión, al contrario que con el IDE que ya parece estar establecida.
Pues bien, mi consulta es acerca de cómo hacer que mi programación en el Arduino establezca ese código de control.
Muchas gracias.
