serial modem
Volevo provare a realizzare questo circuito che permette di comunicare con arduino tramite l'uscita jack audio di Android\Iphone e compagnia bella. Il concetto alla base è quello che si applicava ai primi modem su rete telefonica, modulando il segnale si trasforma in comandi seriali. Il progetto lo trovate qua. Lo schema elettrico è questo. Solo che volevo chiedere una mano per capire che cosi sia il componente indicato come "SJ1". grazie.
E' un jumper a saldare, ti permette di selezionare se In e Out sono collegati assieme oppure utilizzano canali separati.
ok, grazie, quindi se ignoro tutto quel pezzo ho in e out separati, giusto?
In pratica è una "piazzola" di stagno con 2 aree collegate da una piccola strisciolina di stagno (come RESET-EN sull'Arduino UNO). Puoi sostituirlo con un classico jumperino a poncicello, più pratico.
