Serial Monitor e Variabili Float o Double
ciao, stavo provando il sensore di temperature LM35 e nel visualizzare la temperatura misurata tramite serial monito ho riscontrato 2 cose spiacevoli: 1) la temperatura viene scritta di continuo, quindi vi chiedo se esiste qualche funzione ( o qualche comando ) che ad ogni loop sovrascrive la temperatura precedente ( invece di visualizzarmi ogni volta una "nuova" temperatura ). 2) la parte decimale della temperatura viene troncata alle prime 2 cifre decimali, pur utilizzando variabili di tipo float ( o double )...sbaglio qualcosa io? devo aggiungere qualche altro parametro?
grazie
1) non puoi, o forse sì ma con qualche oscuro carattere ascii 2) puoi specificare alla print come parametro il numero di cifre decimali, che di default è 2. dai un occhio al reference
grazie, per la 2) ho risolto aggiungendo un ",3" dopo la variabile da stampare, per avere 3 cifre decimali: Serial.print(variabile,3);
spero che anche il punto 1) si possa risolvere
