Serial Monitor gibt nichts aus?
Ich bin gerade an einem Arduino Projekt beschäftigt in welchem im versuche einen 2-rädrigen Roboter balancieren zu lassen. Ich habe das ganze auf einem Breadboard getestet und Software und Hardware haben funktioniert. Nun habe ich das Ganze verlötet und es auf eine massive Holzkonstruktion gesetzt um es ein bisschen schöner zu gestalten. Leider funktioniert jetzt gar nichts mehr. Also der Arduino gibt im Serial Monitor nichts aus, obwohl ich den selben Code verwende.
Hier der Code:
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
MPU6050 mpu;
const int enaPin1 = 4;
const int stepPin1 = 5;                                         // Definiert den Pin 5 am Arduino welcher mit dem Steppin des 1 Motortreiber verbunden ist.
const int stepPin2 = 6;                                         // Definiert den Pin 6 am Arduino welcher mit dem Steppin des 2 Motortreiber verbunden ist.
const int dirPin1 = 7;                                          // Definiert den Pin 7 am Arduino welcher mit dem Dirpin des 1 Motortreiber verbunden ist.
const int dirPin2 = 8;                                          // Definiert den Pin 8 am Arduino welcher mit dem Dirpin des 2 Motortreiber verbunden ist.
AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER,stepPin1, dirPin1);  // Erstellt ein AccelStepper Objekt und konfiguriert es als Driver(Treiber) unter Verwendung der definierten Pins.
AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER,stepPin2, dirPin2);  // Erstellt ein AccelStepper Objekt und konfiguriert es als Driver(Treiber) unter Verwendung der definierten Pins.
float setpoint = 103.7;                                         // Definiert die Variabel setpoint(Sollwert) als 0 (Abweichung von der Gleichgewichtslage soll 0 Grad sein)
float Kp = 15.0;                                                // Definiert die PID Reglerkonstante Kp als 50
float Ki = 0.5;                                                 // Definiert die PID Reglerkonstante Ki als 0.5
float Kd = 2.0;                                                 // Definiert die PID Reglerkonstante Kd als 1.0
float input, output, error;                                     // Deklatiert Variabel für den PID Regler (Aktueller Winkel, PID-Ausgabewert, Aktueller Fehlerwert).
float lastError = 0;                                            // Deklariert Variabel für Fehlerwert der vorherigen Iteration.
float integral = 0;                                             // Deklariert Variabel für den Integralanteil des Fehlers.
unsigned long lastTime;                                         // Deklariert eine Variabel für die Zeitmessung in millis(Millisekunden).
  Wire.begin();                                                 // Initialisiert die Wire Library und die I2C-Kommunikation
  Serial.begin(115200);                                         // Setzt die Baudrate (bits per second) für die serielle Datenübertragung fest.
  mpu.initialize();                                             // Initialisiert den MPU6050
  if (!mpu.testConnection()) {                                  // Überprüft die Verbindung (bei "false" wird der Loop ausgeführt, bei "true" nicht) ("!" wird als Umkehrwert verwendet)
    Serial.println("MPU6050 connection failed");                // Falls Verbindung fehlgeschlagen wird "MPU6050 connection failed" ausgegeben
    while (1);                                                  // Falls Verbindung fehlgeschlagen bleibt das Programm in einer Endlosschlaufe stecken
pinMode(enaPin1, OUTPUT);
digitalWrite(enaPin1, LOW);
stepper1.setMaxSpeed(2000);                                     // Setzt die maximale Geschwindigkeit auf 2000 (Schritte pro Sekunde)
stepper1.setAcceleration(1000);                                 // Setzt die maximale Beschleunigung auf  1000 (Schritte pro Sekunde^2)
stepper2.setMaxSpeed(2000);                                     // Setzt die maximale Geschwindigkeit auf 2000 (Schritte pro Sekunde)
stepper2.setAcceleration(1000);                                 // Setzt die maximale Beschleunigung auf 1000 (Schritte pro Sekunde^2)
lastTime = millis();                                            // Speichert die aktuelle Zeit in Millisekunden
  unsigned long currentTime = millis();   	                    // Definiert eine Variabel in Millisekunden
  float deltaTime = (currentTime - lastTime) /1000.0;           // Berechnet die Zeitdifferenz zwischen zwei Loopdurchläufen -> deltaTime
  lastTime = currentTime;                                       // Setzt die Variabel lastTime auf den selben Wert wie die Variabel currentTime
  int16_t ax, ay, az;
  int16_t gx, gy, gz;
  mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  float angleY = atan2(ax, az) * 180 / PI;
  float gyroRateY = gy / 131.0;
  const float alpha = 0.98;
  static float angle = 0;
  angle = (alpha * (angle + gyroRateY * deltaTime) + (1 - alpha) * angleY);
  input = angle;
  error = setpoint - input;                                     // Unterschied zwischen Sollwert und aktuellem Wert
  integral += error * deltaTime;                                // Die Summe aller vergangenen Fehler, gewichtet mit der Zeit, um den kumulierten Fehler zu berücksichtigen.
  float derivative = (error - lastError) / deltaTime;           // Die Rate der Änderung des Fehlers, um die Reaktion auf schnelle Änderungen zu berücksichtigen.
  output = (Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative);      // Das kombinierte Ergebnis des PID-Reglers, das als Steuersignal verwendet wird.
  lastError = error;                                            // Setzt den Lasterror auf den selben Wert wie Error für den nächsten Umlauf
  float motorSpeed = constrain(output, -800, 800);            // Begrenzt Output auf den Bereich -1000 bis 1000
  stepper1.setSpeed(motorSpeed);                                // Setzt die Geschwindigkeit des 1 Motors auf motorSpeed
  stepper2.setSpeed(motorSpeed);                                // Setzt die Geschwindigkeit des 2 Motors auf motorSpeed
  stepper1.runSpeed();                                          // Aktualisiert die Geschwindigkeit des 1 Motor basierend auf dem oberen Ergebnis
  stepper2.runSpeed();                                          // Aktualisiert die Geschwindigkeit des 2 Motor basierend auf dem oberen Ergebnis
  Serial.print("Angle: ");                                      // Für Debugging
  Serial.print(input);                                          // Für Debugging
  Serial.print(" Output: ");                                    // Für Debugging
  Serial.println(output);                                       // Für Debugging
  Serial.print(" motorSpeed: ");
  Serial.print(motorSpeed);
  delay(20);
Ich verwende einen Arduino Nano, Mpu6050, 2x Nema 17 Stepper, 2x a4988 Treiber. Und habe wie folgt verdrahtet:
Das Bluetooth Modul muss nicht beachtet werden, da ich es erst wenn der Roboter läuft einbauen möchte.
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps oder Verbesserungen für den Code sind natürlich erwünscht, auch wenn es nicht mit meinem jetzigen Problem zusammenhängt.
LG :slight_smile:
Bitte stellen Sie Ihre Frage in englischer Sprache im englischen Bereich des Forums.
Thema in den deutschen Bereich verschoben.
Gib doch mal gleich nach dem Serial.begin etwas aus, um die Verbindung zu testen.
Gruß Tommy
Hey, ich habe nun ein paar Änderungen am Code vorgenommen um das Problem zu lokalisieren. Hier der aktualisierte Code
#include <Wire.h>
MPU6050 mpu;
  Serial.println("Wire initialized.");
  Serial.println("Starting setup...");
  Serial.println("MPU6050 initialized.");
Serial.println("MPU6050 connection successful.");
  int16_t ax, ay, az;
  int16_t gx, gy, gz;
    Serial.println("Motion data read.");
  input = angle;
  Serial.print("Calculated angle: ");
  Serial.println(angle);
  Serial.print(" | Output: ");
  Serial.print(output);
  Serial.print(" | Motor Speed: ");
  Serial.println(motorSpeed);
  delay(20);
Wire initialized, MPU6050 initialized. und MPU6050 connection successful. wird nicht angezeigt, aber Starting setup... schon.
LG
Wire initialized kann ja nicht angezeigt werden, da die Ausgabe vor Serial.begin erfolgen soll.
Gruß Tommy
Das BT Modul an D0 und D1 (TX/RX) blockiert die USB Komunikation.
Grüße Uwe
Ja, sehe ich auch so. Die beiden Drähte weg, und es wird wieder funktionieren.
ja und keine Kommunikation vor der "Serial.begin" Zeile.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe aber das BT Modul noch gar nicht angeschlossen.
Dann fang mal klein an.
Nimm eine leere .ino und kopiere das rein und teste.
Wenn das funktioniert, kopierst du nacheinander deine weiteren Zeilen rein. Von oben angefangen und zwischendurch immer mal wieder testen.
Die "#include <Wire.h>" muss aber oben schon vorhanden sein.
Ist der Serial Monitor auf 115200 eingestelt, der sollte doch die erste Meldung anzeigen, "Starting, Setup". Und wie @HotSystems schreibt verschiebe den Ser Mon ganz nach oben im setup.
Hey zusammen, danke vielmals für die hilfreichen Antworten. Ich konnte das Problem lösen :smile:.
LG
Schön, und was war es?
Ja...prima. Dann wäre es doch für alle Mitleser interessant, wo das Problem lag.
Auch ich bin neugierig. Was war´s?
Grüße Uwe
Evtl. können wir ja auch was davon lernen.
Oder er mag es nicht sagen. :joy:
Hey zusammen, tut mir leid für die späte Antwort, bin gerade ein bisschen in Zeitdruck weil mein Projekt nicht wie geplant läuft....
Nachdem ich all eure Tipps gemacht habe hat es leider immer noch nicht funktioniert also habe ich nochmals alles neu gelötet, und siehe da es hat funktioniert :slight_smile:
