Serial monitor help please!
I am working on a plant watering sistem,and i have been trying to test some values,so i coded the value of the 3 sensors to print every hour,but it doesnt seem to work,it works with most of the values smaller than that,but on 1 hour it doesnt,is there any error with my code? how can i fix it? (dont mind the comments)
// Definirea pinilor senzorilor și a altor pini
const int SENZOR1 = A0;
const int SENZOR2 = A1;
const int SENZOR3 = A2;
int threshold1 = 500; // prag pentru media senzorilor
int pumpPin = 13; // pin pentru pompă
int ledPin = 11; // pin pentru led
unsigned long MA = millis(); // Timpul anterior în milisecunde
  Serial.begin(9600); // Inițializare comunicare Serial
  pinMode(pumpPin, OUTPUT); // Setare tip de pin pentru pompă
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // Setare tip de pin pentru led
    // Citirea valorilor analogice ale senzorilor
  int SENZOR1 = analogRead(A0); // Citire valoare senzor1
  int SENZOR2 = analogRead(A1); // Citire valoare senzor2
  int SENZOR3 = analogRead(A2); // Citire valoare senzor3
  int SA = SENZOR1 + SENZOR2 + SENZOR3; // Adunarea valorilor senzorilor
  int MSA = SA / 3 ; // Calcularea mediei valorilor senzorilor
  unsigned long timpprezent = millis(); // Timp curent în milisecunde
  // Dacă a trecut o oră de la ultima afișare în Serial Monitor, afișează MSA
  if (timpprezent - MA > 36*100000) {
    Serial.println(MSA); // Afișează media senzorilor adunați în Serial Monitor
    MA = timpprezent; // Actualizare timp anterior
  // Dacă a trecut 15 secunde de la ultima măsurare
  if (timpprezent - MA > 15000) {
    // Verifică dacă MSA este mai mare decât pragul threshold1
    if (MSA > threshold1) {
     digitalWrite(pumpPin, HIGH); // Aprinde pompă
     digitalWrite(ledPin, HIGH); // Aprinde led
     delay(5000); // Așteaptă 5 secunde
     digitalWrite(pumpPin, LOW); // Oprire pompă
     digitalWrite(ledPin, LOW); // Oprire led
       delay(2500); // Așteaptă 2.5 secunde
Try as:
 if (timpprezent - MA > 36*100000ul) {
You are resetting your variable MA elsewhere in your code. You should have separate variables for your report timing vs. your other timing so they don't interfere
holy..thank you so much i just realised how dumb i was,thank you so much!
I use a different variant for non-blocking timing which has three advantages
  1. _
    per timer write just two lines of code
    a. declaring a variable
    b. just one line for the time-checking (updating the timer is done automatically
  2. since you are forced to use its own variable for each timing-process the bug that you had can not occur
  3. code is easier to read
//pentru fiecare timp-proces declare este propria variabilă de tip unsigned long
unsigned long cronometrul_meu_orar;
unsigned long cronometrul_meu_scurt;
  // verifica dacă au trecut 3600 secunde de la ultima dată când a
  // expirat variabila cronometru „cronometrul_meu_orar”
  if ( TimePeriodIsOver(cronometrul_meu_orar,36 * 100000ul) ) {
    // dacă AU trecut cu adevărat 3600 secunde
    // variabila „cronometrul_meu_orar” este actualizată automat
  // verifica dacă au trecut 15 secunde de la ultima dată când a
  // expirat variabila cronometru „cronometrul_meu_scurt”
  if ( TimePeriodIsOver(cronometrul_meu_scurt,15000ul) ) {
    // dacă AU trecut cu adevărat 15 secunde
    // variabila „cronometrul_meu_scurt” este actualizată automat
    else {
// easy to use helper-function for non-blocking timing
// Funcție de ajutor ușor de utilizat pentru sincronizare non-blocare
boolean TimePeriodIsOver (unsigned long &startOfPeriod, unsigned long TimePeriod) {
  unsigned long currentMillis  = millis();
  if ( currentMillis - startOfPeriod >= TimePeriod ) {
    // more time than TimePeriod has elapsed since last time if-condition was true
    // a trecut mai mult timp decât TimePeriod de la ultima dată dacă condiția a fost adevărată
    startOfPeriod = currentMillis; // a new period starts right here so set new starttime
    return true;                   // o nouă perioadă începe chiar aici, așa că setați o nouă oră de început
  else return false;            // actual TimePeriod is NOT yet over
                                // real TimePeriod (Perioada de timp) NU s-a terminat încă
best regards Stefan
Thank you!! The comments help,i will definitely try this approach! :slightly_smiling_face:
