As the title says, the serial monitor is not working with my project.
I click on the option and it minimizes but I cannot select it.
I need it to check if my PIR is working
1 linea: scrolling
2 linea: statica
riferimento: http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
circuito:
* LCD RS pin al digital pin 2
* LCD Enable pin al digital pin 3
* LCD D4 pin al digital pin 4
* LCD D5 pin al digital pin 5
* LCD D6 pin al digital pin 6
* LCD D7 pin al digital pin 7
* LCD R/W pin a ground
* 2x resistenza da 390ohm in serie:
* finisce a +5V e ground
* wiper LCD VO pin (pin 3)
// librerie
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
// Usa l'indirizzo default I2C
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
// A seconda del modello del servo, è necessario sintonizzare questi valori al meglio possibile senza forzare il perno
#define start1 130 // Avvio movimento del servo 1
#define stop1 300 // Stop movimento del servo 1
#define start2 110 // Avvio movimento del servo 2
#define stop2 220 // Stop movimento del servo 2
uint8_t servonum1 = 0; // Servo 1 assegnato alla port 0 di Adafruit servo driver
uint8_t servonum2 = 1; // Servo 1 assegnato alla port 1 di Adafruit servo driver
// Inizializzazione pin del display a seconda del circuito
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
// Impostazione LCD 16x2
int screenWidth = 16;
int screenHeight = 2;
//Assegnando pin al sensore PIR
int pinSensorePIR = 9;
//Assegnando pin al led del sensore PIR
int pinledPIR = 10;
// Prima linea a scorrimento, seconda statica
// line1 = Scorrimento
String line1 = "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - G. OMAR – NOVARA 2015/16 Non esistono surrogati del duro lavoro - Thomas Edison";
// line2 = Statica
String line2 = " GIUSEPPE ";
// Flag di riferimento
int stringStart, stringStop = 0;
int scrollCursor = screenWidth;
// Assegnazione pin ai vari Led
lcd.begin(screenWidth,screenHeight);
pinMode (8, OUTPUT); //LED 1 al pin 8
pinMode (13, OUTPUT); //LED 2 al pin 13
pinMode (12, OUTPUT); //LED 3 al pin 12
pinMode (9, INPUT); //PIR al pin 9
pinMode (10, OUTPUT); //PIR al pin 10
pwm.begin();
pwm.setPWMFreq(60); // Analog servos run at ~60 Hz updates
yield();
lcd.setCursor(scrollCursor, 0);
lcd.print(line1.substring(stringStart,stringStop));
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(line2);
delay(300);
lcd.clear();
if(stringStart == 0 && scrollCursor > 0){
scrollCursor--;
stringStop++;
} else if (stringStart == stringStop){
stringStart = stringStop = 0;
} else if (stringStop == line1.length() && scrollCursor == 0) {
stringStart++;
stringStart++;
stringStop++;
char c = Serial.read();
if (c == 'Y' || c == 'y') //LED 1 on
digitalWrite (8, HIGH);
if (c == 'U' || c == 'u') //LED 1 off
digitalWrite (8, LOW);
if (c == 'G' || c == 'g') //LED 2 on
digitalWrite (13, HIGH);
if (c == 'H' || c == 'h') //LED 2 off
digitalWrite (13, LOW);
if (c == 'B' || c == 'b') //LED 3 on
digitalWrite (12, HIGH);
if (c == 'N' || c == 'n') //LED 3 off
digitalWrite (12, LOW);
if (c == 'O' || c == 'o') //Servo 1, 0 a 90
for (uint16_t pulselen = start1; pulselen < stop1; pulselen++)
pwm.setPWM(servonum1, 0, pulselen);
delay(10);
if (c == 'P' || c == 'p') //Servo 1, 90 a 0?
for (uint16_t pulselen = stop1; pulselen > start1; pulselen--)
delay(10);
if (c == 'J' || c == 'j') //Servo 2, 0 a 90?
for (uint16_t pulselen = start2; pulselen < stop2; pulselen++)
pwm.setPWM(servonum2, 0, pulselen);
delay(10);
if (c == 'K' || c == 'k') //Servo 2, 90 a 0?
for (uint16_t pulselen = stop2; pulselen > start2; pulselen--)
delay(10);
int sensoreValue = digitalRead(9);
if(sensoreValue==1)
digitalWrite(10, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(10, LOW);
delay(5000);
What exactly are you clicking on ?
Can you open the Serial Monitor from the IDE menu Tools/Serial Monitor, or using the hotkey combination ?
Incidentally, there is no output to the Serial monitor in your code so there will be nothing to see anyway
Yes, thanks, I've solved it.
int sensoreValue = digitalRead(pinSensorePIR);
Serial.print("Valore del Sensore PIR: ");
Serial.println(sensoreValue);
I now have a problem with the lcd.
When the PIR receives an input the lcd flickers off and on
Is there a way to avoid this?
You are clearing the LCD every time through loop().
Do you need to do this as it will cause the LCD to flicker. Could you only clear the LCD before a new value is written or maybe just overwrite the previous value on the LCD without clearing the LCD.
I've solved it removing all the delays
1 linea: scrolling
2 linea: statica
circuito:
// librerie
#include <Wire.h>
int pinledPIR = 10;
// line2 = Statica
String line2 = " FERRI JOSEPH ";
pinMode (pinledPIR, OUTPUT); //PIR al pin 10
pwm.begin();
yield();
lcd.print(line2);
delay(300);
lcd.clear();
scrollCursor--;
stringStop++;
stringStart++;
stringStart++;
stringStop++;
delay(10);
delay(10);
delay(10);
delay(10);
if(sensoreValue==1)
accendi();
spegni();
void accendi() {
digitalWrite(pinledPIR, HIGH);
void spegni() {
digitalWrite(pinledPIR, LOW);
Problem now is that the led furiously keeps going on and off while I'm moving in front of it.
Is there a way to pause the PIR activity after every loop?
