serial não funciona
Boa tarde. Sou novo e começando alguns pequenos projetos. Estava tentando ler na pino 2(analógico) um potenciômetro ligado ao 5v mostrando o valor na serial e acender 1 led com botão. Inicialmente funcionou mas depois não acendeu o led tx e não funcionou mais o serial monitor, quando eu fui fazer o upload ele nao aceitou a serial que estava configurado,coloquei outra mas me é informado que o serial nao responde. O arduino ainda funciona só que os leds tx rx pararam. Vou colocar o sketch para ver se errei em algo.
int posicao=0,valor=0;
void setup(){
  Serial.flush();
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,INPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop(){
  valor=analogRead(2);
  Serial.print("Valor do potenciometro: ");
  Serial.println(valor);
  if(digitalRead(7)==HIGH && posicao==0){
    digitalWrite(6,HIGH);
    posicao=1;
  if (digitalRead(7)==LOW && posicao==1){
    posicao=2;
  }else if (digitalRead(7)==LOW && posicao==3){
    posicao=0;
  if(digitalRead(7)==HIGH && posicao==2){
    digitalWrite(6,LOW);
    posicao=3;
Então pessoal fiz aquele teste de loop back onde ligamos reset no gnd e rx no tx e nada o led do serial não acende e fica esse erro:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
quando tento upload. Alguém sabe algum outro teste para verificar a funcionalidade da serial. Será que parou de funcionar a serial?
Fala ai mbosvc,
o erro "stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" esta relacionado ao fato de a IDE não conseguir conectar com o arduino para escrever o código, existem algumas possibilidade. Primeiro, qual é o teu arduino?
Eu acabo de fazer um arduino na protoboard (sou novato também rs) e esse erro ocorria ao usar um "USB to Serial", pois é necessário segurar o reset do ATmega328p até que exato momento do upload, soltando no momento certo ele grava normal.
Então tenta fazer isso, liga a USB, segura o reset, clica no upload da IDE e quando acabar de compilar o código e for iniciar o upload você solta o reset.
Fala amigão. Então não entendi muito a lógica de iniciar upload com o botão de reset depois soltar mas funcionou. :) Me explica algo, por que agora eu faço o upload normalmente sem apertar o reset e antes estava travado e precisei fazer isso p destravar? meu arduino = uno.
Eu imagino (é dedução, pois não si o correto funcionamento) que tudo começa com a IDE solicitando ao bootloader o início da gravação do sketch, se a comunicação serial esta intensa (Serial.println) no loop, essa solicitação não acontece ou se perde, o bootloader não consegue responder para a IDE e a IDE que não consegui sincronizar (alguém dirá se o que eu disse esta certo rs).
O serial monitor aberto ou a porta travada no Windows também pode provocar o erro de comunicação (stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00)
Você esta fazendo o upload do mesmo sketch (com o mesmo serial.println no loop)?
Eu acabo de fazer um arduino na protoboard (sou novato também rs) e esse erro ocorria ao usar um “USB to Serial”, pois é necessário segurar o reset do ATmega328p até que exato momento do upload, soltando no momento certo ele grava normal.
Isto só e necessario se o teu USB to Serial nao tiver o pino DTR ligado ao reset com um condensador entre eles(Entre o pino DTR e o Pino de Reset)
Quando a linha de DTR estiver alta o condensador nao carrega pois tem tensao positiva de ambos os lados, do lado do DTR e do lado do Reset por ele normalmente esta Alto.
Assim que a linha DTR desce o condensador começa de carregar fazendo assim o pino de reset baixar e provocar um reset.
É este o misterio de reset para o microcontrolador arrancar com o bootloader e assim receber o programa da IDE do arduino.Nota que sempre que o microcontrolador arranca o led 13 pisca aleatoriamente, ele pisca porque é o bootloader a ser executado, se nao receber o skeetch o bootloader termina e a execuçao do nosso codigo começa e por ai a diante
Nao creio que o motivo dele seja esse. Podes ter na loop a escrever na porta com o Serial.print que se enviares um skeetch ele irá reniciar na mesma! Se nao o fizer é anomalo.
HugoPT,
Obrigado pelas orientações e correções :D, minhas deduções errôneas estavam baseadas na observação, já vi essa situação anômala diversas vezes e a única explicação que "imaginei" era falha de comunicação (TX/RX).
Ele funcionou algumas vezes hoje, mas agora ficou na mesma situação com o serial sem acender mesmo resetando quando upload, mas agora ele dá um erro diferente avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Percebi que o problema é a escolha do serial no sistema operacional, aqui no montain lion tem 12 seriais disponíveis e estão sempre mudando e tem os nomes parecidos....
Mortis: HugoPT,
Eu tive um problema parecido quando tentei usar watchdog no num atmega na protoboard http://arduino.cc/forum/index.php/topic,154120.0.html
mbosvc:
Percebi que o problema é a escolha do serial no sistema operacional, aqui no montain lion tem 12 seriais disponíveis e estão sempre mudando e tem os nomes parecidos…
Eu uso o Windows e as vezes tenho esse problema de sincronização (com o Mega2560), desconecto e conecto a USB e ou seguro o reset. Já não sei mais o porque isso acontece, pode ser a IDE ou o Windows, sei não rs
mmoscz:
Mortis: HugoPT,
Fala ai mmoscz,
Valeu! Eu acompanhei o tópico do watchdog, mais adiante verificarei como programar o ATMEGA sem o bootloader do arduino. Vou a pequenos passos rs. Se tiver dicas ou tutorais, serão bem vindos e ficarei muito grato, apesar de que amanhã acabam minhas férias e terei de deixar o arduino um pouco de lado. Hoje fiz um circuito usando uma dessas placas PCB ilhadas... que trabalho rs. Na Breadboard é mais fácil :P
mbosvc: Percebi que o problema é a escolha do serial no sistema operacional, aqui no montain lion tem 12 seriais disponíveis e estão sempre mudando e tem os nomes parecidos....
Admito que não são muito indicativos, mas os nomes são sempre os mesmos para o interface do Arduino. Apenas tens de desligar a placa, ver os nomes, ligar a placa, ver os nomes de novo e estarão lá dois novos nomes. Precisas de escolher o que tem tty dos dois novos nomes.
