Serial pins alternatifs sur Mega 2560
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s’il est possible sur une mega 2560 d’utiliser d’autres pins tx et rx que les pins 0-1 et 14-21 car ceux-ci sont déjà utilisés ?
Merci à vous
Koal01
Bonsoir
Vous avez lu la doc?
De plus, certaines broches ont des fonctions spécialisées :
Communication Serie: Port Serie Serial : 0 (RX) and 1 (TX); Port Serie Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Port Serie Serial 2: 17 (RX) and 16 (TX); Port Serie Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX). Utilisées pour recevoir (RX) et transmettre (TX) les données séries de niveau TTL. Les broches 0 (RX) and 1 (TX) sont connectées aux broches correspondantes du circuit intégré ATmega8U2 programmé en convertisseur USB-vers-série de la carte, composant qui assure l'interface entre les niveaux TTL et le port USB de l'ordinateur.
On ne peut pas les re-allouer.. donc le mieux c’est de virer ce qui est sur ces pins si vous avez besoin d’un port série et de les mettre ailleurs...
Sinon il y a Software serial mais ce serait vraiment bête....
Sur une 2560, il y a 4 ports série. Ils sont clairement repérés sur la carte.
Avec une limitation, seul Serial (pin 0-1) peut être utilisé pour la programmation de la carte.
Merci pour vos réponses, je précise.
J’utilise pour un projet d’alarme un keypad avec une large nappe qui prend les pins 14 à 21.
Ensuite j’ai un écran lcd qui prend le pin 1 et 2.
Je souhaiterai maintenant intégrer une SIM800L dans mon projet mais il me reste uniquement le pin 0 (rx0) et je n’ai pas de pin tx. Je me disais qu’il existait peut-être un moyen de transformer un pin d’un autre type sur la carte en pin de communication ?
C’est peut-être un plus clair maintenant je pense.
En fait le keypad peut-être transféré sur les pins digitaux donc le problème est résolu. Merci de m’avoir fait germer cette idée dans ma petite tête.
Joal01
ne mettez RIEN sur les pins 0 et 1.. ce serait certainement en conflit avec l'upload de code depuis l'IDE
oui basculer des pins vers l'analogique si vous ne vous en servez pas, c'est simple
