Serial port already in use
Hola chicos, resulta que como primer paso cargué en la UNO el ejemplo Blink y funciona correctamente. El caso es que posteriormente quería cambiar los parámetros de las funciones delay en el mismo sketch pero cuando le doy a Upload me vuelca el siguiente error:
Binary sketch size: 1010 bytes (of a 32256 byte maximum)
processing.app.SerialException: Serial port ‘COM3’ already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.Serial.(Unknown Source)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Unknown Source)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(Unknown Source)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(Unknown Source)
at processing.app.Sketch.upload(Unknown Source)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Unknown Source)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Serial port ‘COM3’ already in use. Try quiting any programs that may be using it.
He buscado información y vi algo de reseteo y demás pero no entiendo muy bien el proceso.
Gracias de antemano.
Dale al boton Reset del UNO o quita el USB y vuelvelo a poner
usas un programa que no sea el de Arduino para connectarte al puerto COM del arduino? basicamente ese error ocurre si el arduino ya esta conectado por USB con algun programa de tu ordenador. desconecta y conecta el usb si no sabes cual puede ser.
Hola de nuevo. No he escrito antes porque por arte de magia volvió a funcionar pero hoy ha vuelto a pasar, y peor: me sale el mismo error que puse más arriba. Probé a reiniciar Windows y funciona, pero claro, ya me ha pasado varias veces, sobre todo cuando quiero cargar un 2º programa. Si tengo que reiniciar por cada programa que haga, esto se volverá insoportable. ¿Alguna ayuda?
