Hallo zusammen
Derzeit beschäftigt mich folgendes Problem.
Ich baue einen Phasenanschnittdimmer, alles funktioniert bestens solange Serial.Print nicht sendet.
Dabei macht es keinen Unterschied welche Baud Rate eingestellt ist, ob USB abgezogen ist und Serial dabei ins Nirwana Sendet. Ebenso identisch bei Serial1.
Es treten dann an der Lampe einzelne Blinzler auf Last 200Watt, am Oszi tauchen gelegentlich ganze Halbwelllen auf was die Blinzler erklärt. Um es Zeitlich besser nachvollziehbar zu machen sendet Serial alle 20micros. 2 Integer Werte.
Was habe ich bisher geändert ohne Erfolg:
1 R4 gegen 270 Ohm getauscht um den D10 zu schonen
2 Dem Arduino ein Steckernetzteil mit 7,5 Volt spendiert
3 Eine Drossel 2x 2,7 nH an N und L1_out eingebaut
4 Entörkondensator 0,047 yF an N und L1_out eingebaut
5 GND mit PE verbunden
Nach unzähligen versuchen stelle ich immer das gleiche fest, der Ausgang D10 macht was er soll das Timing bleibt stabil.
Wie ist das Verhalten des Triac zu erklären?
bist du dir mit den 20µs sicher? Du hast 50Hz was 20ms Periodendauer sind.
Wie die anderen schon geschrieben haben ohne Sketch kann man nur Raten was passieren könnte.
Es sind 20 micros „wollte die micros eigentlich durchstreichen “ nein Quatsch geschrieben es sind 20 millis eigentlich nur um Serial nicht permanent ballern zu lassen, die Halbwellen tauchen sporadisch auf sind Screenshots einer Videoaufnahme.
