Pessoal,
Estou com um problema muito estranho.
Eu fiz uma Classe para encapsular a biblioteca Adafruit_GPS (https://github.com/adafruit/Adafruit-GPS-Library/blob/master/Adafruit_GPS.cpp) a fim de abstrair outras partes do código para uma possível mudança de GPS.
Então, eu faço a chamada para classe, que cria o objeto da classe Adafruit_GPS utilizando a Serial1.
Até ai OK, funciona. O problema acontece quando eu desligo a placa completamente e volto a ligar.
O Código está considerando que a Serial1 é uma por SW e não HW. (Linha 252-269 da biblioteca deles.)
teste.ino
#include <GPSClass.h>
#include <Adafruit_GPS.h>
#include <SoftwareSerial.h>
GPSClass *gps;
delay(200);
Serial.println("Comecando!!!!");
gps = new GPSClass(5,20);
gps->on();
gps->begin(&Serial1);
gps->start();
gps->getData();
gps->show();
GPSClass.h
#ifndef _GPSCLASS_H
#define _GPSCLASS_H
#define MAXWAITSENTENCE 5
#include "Arduino.h"
class GPSClass {
public:
GPSClass(int , int);
~GPSClass();
void start();
void on();
void off();
void getData();
void show();
void begin(HardwareSerial *serIn);
private:
void readData();
void parseData();
int _gpsEnablePin;
int _gpsFixPin;
uint32_t timer;
Adafruit_GPS *_gpsModule;
HardwareSerial *_Serial;
#endif
GPSClass.cpp
#include "GPSClass.h"
#define GPSECHO true
GPSClass::GPSClass(int gpsEnablePin, int gpsFixPin) {
_Serial = NULL;
timer = millis();
_gpsEnablePin = gpsEnablePin;
_gpsFixPin = gpsFixPin;
pinMode(_gpsEnablePin, OUTPUT);
pinMode(_gpsFixPin, INPUT);
GPSClass::~GPSClass() {
delete _gpsModule;
void GPSClass::begin(HardwareSerial *serIn)
_Serial = serIn;
_Serial->begin(9600);
_Serial->println("Ready to Rip!");
void GPSClass::start() {
_gpsModule = new Adafruit_GPS(_Serial);
_gpsModule->begin(9600);
_gpsModule->sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
_gpsModule->sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ);
_gpsModule->sendCommand(PGCMD_ANTENNA);
void GPSClass::on() {
digitalWrite(_gpsEnablePin, HIGH);
void GPSClass::off() {
digitalWrite(_gpsEnablePin, LOW);
void GPSClass::getData() {
this->readData();
this->parseData();
void GPSClass::show() {
// if millis() or timer wraps around, we'll just reset it
if (timer > millis()) timer = millis();
// approximately every 2 seconds or so, print out the current stats
if (millis() - timer > 2000) {
timer = millis(); // reset the timer
//this->getLatitude();
//this->getLongitude();
Serial.print("\nTime: ");
Serial.print(_gpsModule->hour, DEC); Serial.print(':');
Serial.print(_gpsModule->minute, DEC); Serial.print(':');
Serial.print(_gpsModule->seconds, DEC); Serial.print('.');
Serial.println(_gpsModule->milliseconds);
Serial.print("Date: ");
Serial.print(_gpsModule->day, DEC); Serial.print('/');
Serial.print(_gpsModule->month, DEC); Serial.print("/20");
Serial.println(_gpsModule->year, DEC);
Serial.print("Fix: "); Serial.print((int)_gpsModule->fix);
Serial.print(" quality: "); Serial.println((int)_gpsModule->fixquality);
if (_gpsModule->fix) {
Serial.print("Location: ");
Serial.print(_gpsModule->latitude, 4); Serial.print(_gpsModule->lat);
Serial.print(", ");
Serial.print(_gpsModule->longitude, 4); Serial.println(_gpsModule->lon);
Serial.print("Speed (knots): "); Serial.println(_gpsModule->speed);
Serial.print("Angle: "); Serial.println(_gpsModule->angle);
Serial.print("Altitude: "); Serial.println(_gpsModule->altitude);
Serial.print("Satellites: "); Serial.println((int)_gpsModule->satellites);
void GPSClass::readData() {
//char c = _gpsModule->read();
// if you want to debug, this is a good time to do it!
// if ((c) && (GPSECHO))
// Serial.write(c);
_gpsModule->read();
void GPSClass::parseData() {
// if a sentence is received, we can check the checksum, parse it...
if (_gpsModule->newNMEAreceived()) {
if (!_gpsModule->parse(_gpsModule->lastNMEA())) // this also sets the newNMEAreceived() flag to false
return; // we can fail to parse a sentence in which case we should just wait for another
Eu dei uma enxugada no código, posso ter apagado uma funcção ou outra sem querer, se sentirem falta de algo, me avisem.
Mas como disse o problema está acontecendo quando desligo a placa e volto a religar. Nunca vi isso e não tenho achado muita ajuda na internet...
Agradeço quem puder ajudar.
Obrigado
